Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.10.2024 в 22:52:46
Azino написал:
ламптест точка ру
09.10.2024 в 23:38:24
Azino, если у вас добрый дядя по всей квартире руки приложил -:в любом месте возможны угольки)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
10.10.2024 в 06:43:32
Azino написал: а как понять какие лампы на прилавке простые, какие сложные?
2 варианта Разобрать и посмотреть там микросхема или конденсатор Включить через диод та у которой микросхема яркость не изменит
alex50
alex50
11.10.2024 в 03:15:49
подключить, проверить в другом месте....
ser000
ser000
11.10.2024 в 14:46:14
Azino написал: Замерил, напряжение скачет от 215 до 225. Неужели лампы так реагируют на всего 10в????
Замерьте напряжение под нагрузкой, например, чайник подключите или хотя бы 60-95 Вт лампу накаливания (не диодную, но можно замерить и с диодной). Без нагрузки может немного скакать, а под нагрузкой снижаться до нуля. Замерял так в розетке, где что-то отгорело, пока нагрузки нет напряжение ещё показывает, тоже где-то на 10 вольт ниже штатного, а когда включаешь даже диодную лампу, то лампа тоже начинает моргать, а напряжение пропадает до нуля.
Скачет только на кухне? В других местах нормально? Тогда явно проблема в линии, как вариант взять питание от розетки или проятнуть новую линию от автоматов.
В одной хрущёвке тоже моргала диодная лампа и только на кухне, а в других комнатах нормально, глубоко копать не дали (пенсионер живёт). Грешил на патрон - замена не помогла, контакт у крюка люстры относительно нормальный - контакты нормальные через колодку, выключатель тоже вроде был исключён, в качестве временной меры была выбрана лампа накаливания - проглатывала проседания и моргания не были явными, т.к. лампа накаливания относительно долго разогревается и остывает при незначительных скачках/проседаниях напряжения.
BV написал: В общем Лед лампы начинают работать от примерно 100 вольт.
Некоторые готовы зажигаться даже от 60В, а то и от 12В. Причём цена не имеет значения, так дешёвые лампы могут быть с более низким порогом напряжения для включения, чем дорогие.
Aтос написал: 2 варианта Разобрать и посмотреть там микросхема или конденсатор Включить через диод та у которой микросхема яркость не изменит
Почему бы просто не вставить лампу в соседней компнате или розетки, а если там всё хорошо, то проблема явно не в лампе.
Azino написал: Фаза горелая. Обрезал гарь, сделал все на waga.
Ваги на зажимах официально не подходят к алюминию. А к вагам с пастой, по личному мнению, есть сомнения в надёжности, но возможно не прав в этом вопросе.
11.10.2024 в 14:49:23
ser000 написал: Ваги на зажимах официально не подходят к алюминию.
а практически работают долго и счастливо, если это не улица. А если улица - есть густая водостойкая силиконовая смазка.
Dmitry47
Dmitry47
12.10.2024 в 13:38:36
Филаментные лампы, у них по моему нету никакой стабилизации, как и сглаживающего электролита, вот они и моргают, как газовые лампы, от любой микро просадки. Но вот то что лампы горят тускло, это вообще плохо.
Во первых над понять где просадка, на какой линии, допустим весь свет во всех комнатах, или вовсе вся электрика в квартире, а может только на кухне, надо эти лампы включить в других комнатах в светильники и розетки, они будут служить индикатором (так как цифровые мультиметры слишком инерционны, даже лампа накаливания быстрее)
Если во всей квартире, ну вероятно ничего не сделать, только проверять надо строго при выключенных всех силовых приборах. Если по общей линии света, лезть в общий щит и инспектировать подключение линии света.
Если только кухня, значит где-то чудо скрутка, найти ее проблема. Но можно вместо лампы включить чайник или что помощнее и вооружившись огнетушителем следить откуда пойдет дым.
12.10.2024 в 16:24:14
Dmitry47 написал: цифровые мультиметры слишком инерционны, даже лампа накаливания быстрее)
есть мультиметры с линейкой для быстрых
12.10.2024 в 16:25:25
Dmitry47 написал: Но можно вместо лампы включить чайник или что помощнее и вооружившись огнетушителем следить откуда пойдет дым.
аренда тепловизора
Dmitry47
Dmitry47
12.10.2024 в 16:27:38
BV, Ну и осциллографы есть) это еще надо уметь ими пользоваться, понимать и вообще найти для начала такой мультиметр.
А лампочка наглядно покажет.
12.10.2024 в 16:46:21
Dmitry47 написал:
добавлю - ватт на 25 показывает лучше.
