Yellow
11.10.2024 в 01:56:06
Здравствуйте! Хочется сделать мини-нишу под потолочный карниз в штукатурке. Шириной 25-30см и высотой 3-4см. Плита перекрытия около окна сантиметров на 5 выше чем в центре комнаты, что позволяет.
Есть мысль сначала заштукатурить нишу, затем заклеить ее пенопластом и заштукатурить остальной потолок. Но не понимаю, как потом ровно выставить ПВХ уголок на внешний угол.
Может есть мысли как это легче реализовать.
Yellow
11.10.2024 в 09:04:15
BV написал:
Так наоборот получается слой меньше, по окну плита выгнута вверх. Большая часть комнаты перепад менее 1см, противоположная от окна стена до 1,5-2см.
Yellow
11.10.2024 в 10:31:22
BV, Низшая точка около центра комната. Уровень возле окна выше на 5см, на расстоянии 25см от окна ~3,5см, на расстоянии 80см ~2см.
11.10.2024 в 10:35:47
Yellow, у ниши - сетку пристрелить.
но. ... 5 см глубины ниши мало - все крючки будут видны.... второго ряда точно
Yellow
11.10.2024 в 10:42:07
BV, Фасадную, чтобы от движения штор не потрескалось?
11.10.2024 в 10:43:50
нержавеющую толстую, чтоб полоса 20 см на каску не упала
Yellow
11.10.2024 в 10:58:02
BV, В нише слой от 0 до 1,5см.
Вопрос больше про то как лучше делать внешний угол на потолке. Основные два варианта у меня:
  1. Нарезать полосками и прикрутить мдф к плоскости основного потолка по линии ниши и заштукатурить угольником.
  2. Попробовать выставить алюминиевый/ПВХ уголок по уровню угольником и правилом по двум плоскостям. Но т.к. комната большая и уголков будет несколько, есть сомнения, что получится точно.
11.10.2024 в 11:04:08
не штукатирите нишу и ещё 10 см штукатурите все остальное
сохнет...
к правилу пластину саморезами чтоб выступала на 5 см - штукатурите нишу и рядом 10см
под уголок - снимаете пластину 5 см и прикручиваете пластину 2мм шириной чуть больше уголка и срезаете свежую штукатурку под полку уголка.
когда все высохнет вклеиваете на фуген пластиковый уголок.
А вообще уголок там не нужен - там люди не ходят и углы не сбивают)
Выведите уголок фугеном - он прочнее - поправьте наждачкой сухой и не морочте себе голову
Yellow
11.10.2024 в 11:04:41
BV, Понял, спасибо!
MetalZen
17.12.2024 в 12:49:35
BV написал 11.10.2024 в 11:04
не штукатирите нишу и ещё 10 см штукатурите все остальное сохнет... к правилу пластину саморезами .....
Если внешний угол всё-таки хочется сделать идеально, то попробуйте металлический уголок – он жёстче и ровнее ПВХ, проще выровнять по уровню. А для точности выставления используйте лазерный уровень, чтобы сразу отбить линию по всей длине потолка. Но, как уже сказали, для ниши это излишне – достаточно фугена, выведенного аккуратно правилом и немного шлифануть.
