ShipS
ShipS
11.10.2024 в 16:33:25
BV, пока не катострофически (но не такой как с магазина.) Гарантия ещё до весны, разбирать не хочу. А из-за кабеля думаю смысла нести в магазин нет. Уже когда совсем хреново будит, тгда кабель поменяю. Благодарю за совет! (Уже на электро чайнике провод менял на резиновый и в три раза длинее сделал, но незнал Индекса "ХЛ", хотя для бытового, комнатного помещения думаю и обычного резинового, как говорится "За глаза" хватит.)
11.10.2024 в 16:38:34
Кабель в исполнении КГ предназначен для эксплуатации при температуре минус 40°С до плюс 50°С, в тропическом исполнении КГт – от минус 10°С до плюс 55°С, в холодостойком исполнении КГ-хл – от минус 60°С до плюс 50°С. Может использоваться без предварительного подогрева при температуре не ниже минус 40°С.
Более устойчив к плесени КГт, но сесть сразу на 2 стула не получится. Просто хранить не в сырости обычный КГ и все.
Если КГ и КГ ХЛ одинаковы по цене - купить последний, если нужно работать на морозе - он чуть погибче будет.
ShipS
ShipS
11.10.2024 в 16:41:58
vavan, Благодарю! Маркировка не наша: ССС A089059 60245IEC 57(YZW) 2X0.75mm2 300/500V KTL SU01031-16003 TUV021640EA CE =VDE= H05RN-F Не знаю, аналог наших ПВС или др. Дрель среднего сегмента. (но налёт скорее плесень, сильно потереть пальцем стрирается и запах сырости.)
11.10.2024 в 16:45:01
ShipS написал: H05RN-F
похож по примению на ПВС, но резина (может реально не резина, а резинопластик)
Можете погуглить по цитате.
Только вот LAPP кабель финский и китайский такой же будут отличаться.
И даже финский минус 25, а обычный КГ минус 40.
Выводы очевидны)
11.10.2024 в 16:56:38
ShipS написал: 60245IEC
IEC на резиновые кабели.... Гугл... Если почитать, то модифицированный PVC там тоже считается резиной)
ShipS
ShipS
11.10.2024 в 17:11:32
BV, вот на одном из сайтов описание, простите короткого небыло
Применение H05 RR-F Данные кабели предназначены для подключения электрических устройств, напр., пылесосов, утюгов, паяльников, кухонных приборов, тостеров, плит и т.д. Применяются при малых механических нагрузках в быту и в офисных помещениях. Могут прокладываться в стенах, мебели, декоративной облицовке и в полостях сборных деталей. Не предназначены для постоянного применения на открытом воздухе, на коммерческих (исключение - пошивочные мастерские и схожие с ними) или сельскохозяйственных предприятиях и для подключения профессиональных электроинструментов. H05 RN-F Эти кабели предназначены для подключения электроприборов в условиях незначительных механических нагрузок в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе, напр., в качестве соединительных кабелей для садовой техники. Допускается контакт с жирами и маслами (напр., во фритюрнице). Кроме того, возможна фиксированная прокладка, напр., в мебели, декоративной облицовке, стенах и полостях сборных деталей. H05 RN-F разрешён к эксплуатации во взрывоопасных зонах. CE= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG. Свойства Допускается контакт кабелей с маслами/ жирами Испытания Воспламеняемость в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)
Конструкция Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5 Резиновая изоляция жил EI4 в соответствии с DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308 Повивная скрутка жил Внешняя оболочка чёрная у RR-F = резина, EM 3 в соответствии с DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1 RN-F = EM 2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1
Технические характеристики В соответствии с DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 H05 RR-F дополнительно по BS 6500 Температурный диапазон от -30 °C до +60 °C Допустимая рабочая температура проводника +60 °C Номинальное напряжение U0/U 300/500 В Макс. рабочее напряжение в электрических сетях трёхфазного и однофазного тока U0/U 318/550 В в электрических сетях постоянного тока U0/U 413/825 В Испытательное напряжение 2000 В Минимальный радиус изгиба 7,5x Ø кабеля
G = с желто-зеленой жилой заземления x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ) H05 RR-F заменяет предыдущие типы NLH и NMH до 2,5 мм² H05 RN-F заменяет предыдущие типы NMHöu до 1 мм². При 1,5 мм² - не содержится в VDE; в соответствии с VDE (H)05RN-F. Артикул 36008 = Национальный тип: A-05RN-F Артикул 36007 = (A)05RN-F, цвет оболочки - серый. Специально для изготовителей жалюзийных изделий Другие количества жил и сечения по запросу cable.ru
11.10.2024 в 17:16:51
ShipS, Спасибо конечно, но я давно все это знаю) Не знал только что оболочка PVC - в стандарте на резиновые кабели)
Dmitry47
Dmitry47
11.10.2024 в 17:21:30
Надо бы ещё разобрать дрель и проверит на ржавчину раз такая сырость. А что за агрессивно моющие которыми нельзя?
Надо вентиляцию в гараже делать, иначе там все покроется черти чем. Тем более учитывая такую скурпулезность.
ShipS
ShipS
11.10.2024 в 17:36:29
Dmitry47, Например моющими средствами для посуды, или белизной, растворителем. Разбирать неохота, до весны на гарантии ещё...
11.10.2024 в 17:41:25
ShipS, белизной - если быстро - то можно и сразу смыть. Но не нужно.
Растворители - разные!
646 может подплавить, А Уайт спиритом, бензином, спиртом, изопропиловым спиртом - без проблем.
Средством для мытья посуды даже замочить можете.
Но зачем столько плясок вокруг сраного китайского шнура?)
Dmitry47
Dmitry47
11.10.2024 в 17:44:25
ShipS, средства для посуды чем агрессивны? Растворитель? Можно, когда нужно. Белизна, это зачем? Отбеливать чёрный кабель? Вы сверх аккуратист?
