blanko
blanko
12.10.2024 в 18:02:56
Вопрос опытным мастерам.
Подскажите, чем можно покрыть дуб, чтобы он минимально, а лучше совсем не поменял цвет. Есть ли сейчас такое средство?
Нужно, чтобы столешница была защищена от воды / пролитого вина, но не меняла цвет после нанесения.
Тунговое масло / льняное / крем-воск (карнаубский, пчелинный - все имеют в составе масло) превращают приятный светлый цвет дуба в какашечный цвет.
пример
Dmitry47
Dmitry47
12.10.2024 в 18:16:38
Тогда водный лак, наверное.
sanya1965
sanya1965
13.10.2024 в 01:07:44
Лак (любой, хоть водный, хоть ПУ и т.д) будет облезать при нагреве варочной поверхности. Дуб бывает белый, и темный. У Вас сращенный из того и другого. Вы удивитесь, но однотонный дуб стОит дороже. Полосатый дешевле. Волшебных покрытий не бывает. Дуб затемняется под маслом на два тона. Ясень -на полтона. При этом масло должно быть хорошим, типа Borma Hard Top.
blanko
blanko
14.10.2024 в 12:53:34
sanya1965,
Спасибо. Отвечаю. Дуб у меня не сращенный, как вам может показалось, а цельноламельная склейка, это совсем другое. Это рейки 40 мм склеянные между собой.
Про лак мне в красках 6 человек сказали, чтобы я брал на водной основе, как тут мне ответили, поскольку на маслянной основе он также будет превращаться в какашечный цвет.
Еще вот тут мне рассказали про место, где якобы немецкое масло коллеруют цвет в цвет с изделием, но я не понимаю, как это возможно, они что опилки нальют в масло? Как может быть тот же натуральный светлый цвет дерева?
Я видел масло отбеленное, мне оно не понравилось, оно отдает известью, холодно-белесо-голубой оттенок, даже неприятно прикасаться.
Поэтому я обратился к экспертам, возможно тут знают, можно ли сделать так, чтобы сохранить приятный натуральный светлый тон дуба, от которого тепло, а не этот цвет какашки.
pool
pool
14.10.2024 в 14:45:14
Нет такой жидкости (включая лкм), которая не поменяла бы цветовое восприятие после нанесения. Ваш единственный путь - брать дубовую деревяшку в руки и мазать всеми бесцветными лкм составами, которые будут доступны. Какой-нибудь, да и подойдёт Вам. Цветовоспиятие - сугубо индивидуальная история.
BanyaExpert
BanyaExpert
19.05.2026 в 13:59:19
blanko, добрый день! Полностью сохранить исходный цвет дуба сложно — почти любое масло немного “поджигает” древесину. Из того что меньше всего меняет оттенок — хорошие водные полиуретановые лаки или специальные масла с эффектом raw/natural look. Но лучше сначала сделать пробу на обрезке, дуб очень по-разному реагирует на покрытия.
