Skymind
Skymind
Могилёв
14.10.2024 в 13:14:48
Добрый день, прошу совета по поводу ситуации со стеной и штукатуркой: Два года назад делали кладку из керамзитобетонных щелевых блоков. Не хватило блоков 300 толщины, поэтому каменщики распилили 400 блок вдоль и закончили кладку из них (на фото). alt текст alt текст Через год отштукатурили цементной штукатуркой. Через несколько месяцев в местах, где использовались пиленые блоки пошли трещены, alt текст по звуку внутри пустота, но при штроблении или попытке отколоть куски штукатурка прочно держится. alt текст alt текст Вероятнее всего, штукартка подломила перегородки блока. Помогите, пожалуйста, советом:
  1. Что делать с этими участками (на фото). Все сбивать (штукатурка держится на блоке прочно) вместе со стенкой блока или просто сбить слой штукатурки? Потом укреплять блок? Каким образом? Сеткой, дюбелями? Или заменить эти участки на гипсокартон?
  2. Оставлять так, но укрепить каким-то образом, чтобы не вырвало стенки блоков полностью? Фасадными дюбелями? Сеткой при шпаклевании? Сделать в этом месте финишную отделку, которая не боится трещин? Обои? На данный момент наблюдаются только трещины и звонкие участки, но штукатурка не отслаивается, не падает. При попытки выдолбить участок держится. Прошу помощи и совета.
Грэй
Грэй
14.10.2024 в 16:26:18
Skymind написал: Что делать с этими участками (на фото). Все сбивать (штукатурка держится на блоке прочно) вместе со стенкой блока или просто сбить слой штукатурки?
Не нужно ничего сбивать. Штукатурка держится крепко -значит, всё нормально. А трещины дальше развиваться не будут. Нужно толькко эти трещины замаскировать, и всё.> Skymind написал:
Ничего не вырвет , не бойтесь. Оставляйте так.> Skymind написал:
Именнто так и надо сделать. Если будут обои - то они всё закроют Если планируете красить, то сначала ремонтный флизелин, а потом окраска.
14.10.2024 в 16:28:35
Skymind написал: Вероятнее всего, штукартка подломила перегородки блока.
скорее всего появились трещины ещё при отпиливании...
И вообще у неотпиленного блока по внешней части 3 перемычки, а у отпиленного - только ОДНА. Результат очевиден.
alt текст
14.10.2024 в 16:42:36
Skymind написал: Оставлять так, но укрепить каким-то образом, чтобы не вырвало стенки блоков полностью? Фасадными дюбелями?
Есть способы попроще....
Skymind написал: Сеткой при шпаклевании? Сделать в этом месте финишную отделку, которая не боится трещин? Обои?
Да. В дополнение к укреплению.
И ещё - с этими блоками придется при дальнейшем креплении чего либо анкерами, дюбелями принимать специальные меры. Вплоть до химанкера.
На внутренние перегородки уж точно надо было брать полнотелый - и не искать себе геморрой.
Skymind
Skymind
Могилёв
14.10.2024 в 17:34:46
Грэй, BV, Спасибо вам за ответы! Планирую красить, значит, как я понял, укрепляем сеткой + ремонтный флезелин.
BV написал: Есть способы попроще....
Подскажите, если не секрет. Насчет крепления к этой стене чего-то тоже понял, крепить там ничего не будем. Подскажите еще, пожалуйста, чем лучше заделать участки, которые выдолбили для изучения трещин. Они где-то 20 на 20 см. Той же цементной штукатуркой?
14.10.2024 в 17:41:01
Skymind написал: Насчет крепления к этой стене чего-то тоже понял, крепить там ничего не будем.
К любой стене из таких блоков. Можете тупо оторвать "пластину" из керамзита со штукатуркой порвав перемычки внутри.
Skymind написал: Подскажите еще, пожалуйста, чем лучше заделать участки, которые выдолбили для изучения трещин. Они где-то 20 на 20 см. Той же цементной штукатуркой?
Хорошей безусадочной штукатуркой, или цементным безусадочным ремсоставом.
Ротбанд наверное не хочется местами, но возможно и им.
14.10.2024 в 17:43:15
Skymind написал: как я понял, укрепляем сеткой + ремонтный флезелин
надо четко понимать, что это удержит только волосяные трещины, если они будут появляться.
14.10.2024 в 17:49:33
и да, если у вас вся стена треснула сверху донизу и насквозь - "это совсем другая история".
И тут косметикой не отделаешься
Skymind
Skymind
Могилёв
14.10.2024 в 17:53:20
BV написал: и да, если у вас вся стена треснула сверху донизу и насквозь - "это совсем другая история".
судя по всему, треснула только поверхностная часть стены с той стороны, где отпиливали блоки вдоль. С обратной стороны этой же стены все хорошо.
