Irina2025
Irina2025
15.10.2024 в 23:18:02
добрый день! уважаемые мастера, нужен совет! электрика попросила снять люстру на крюке и повесить плафон потолочный. через день соседи сверху пожаловались, что у них под ламинатом вздулось пространство и ходить неаозможно, пол гуляет. оказалось, что электрик продолбил крюк от люстры вверх и повредил стяжку, дом П44. крюк чуть вытянули вниз, но толку нет. сосед говорит, надо снимать теперь весь ламинат и убирать крошку от стяжки. но он целым куском и убирать придется весь пол и силикон счищать. может, кто-то сталкивался с такой ситуацией?
Dmitry47
Dmitry47
15.10.2024 в 23:30:00
Irina2025, Ну а как иначе, да, снимать пол, ну или часть пола. Электрик без головы что ли, тут или он пытался забить крюк внутрь и пробилим тоненький слой стяжки сверху, или взял бур сантиметров 20 и забурил в потолок под самый патрон. По идее, ремонтом соседей должен заниматься электрик, но возможно он уже исчез и заблокировал ваш номер.
16.10.2024 в 13:08:08
Irina2025 написал: оказалось, что электрик продолбил крюк от люстры вверх и повредил стяжку
и
Irina2025 написал: кто-то сталкивался с такой ситуацией?
Типичная история в П-44 и аналогичных панельках когда электрик без мозгов ;)
В П-44 даже может быть не стяжка, а тонкий слой наливного пола.
Юридически соседи вправе требовать от вас разбора минимум половины ламината, а если замки поломаются при разборке - и его замены по всей площади комнаты.
А вы вправе требовать от электрика компенсации ваших потерь.... если сможете ;)
Ключевой вопрос - электрик работал по договору? Или хотя бы официально получил от вас деньги, и указано за какую работу?
Похоже, что нет и Вы попали.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.10.2024 в 14:50:24
Irina2025 написал: сосед говорит, надо снимать теперь весь ламинат и убирать крошку от стяжки. но он целым куском и убирать придется весь пол и силикон счищать.
Новый ламинат + новая стяжка + работы по демонтажу старого + работы по монтажу нового = договаривайтесь с соседями сколько это будет в рублях. И пусть обязательно под новый ламинат подложку не забудут положить.
ИМХО (IMHO)
16.10.2024 в 14:57:30
ADM05 написал: новая стяжка
зачем?! Дыру 20-40см в диаметре замазать и все.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.10.2024 в 15:31:18
Пройдет ли вариант выбрать коронкой снизу цилиндр вокруг разрушения? Весь мусор вывалится вместе с крошкой приподнявшей ламинат. Установка армирующего прутка поперек отверстия и заполнение ремонтным составом снизу.
16.10.2024 в 15:58:31
Мишутк, арматуру режем? Не особо критично, но лучше обойтись без этого.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.10.2024 в 18:18:39
BV написал: арматуру режем? Не особо критично, но лучше обойтись без этого.
Она прямо вот обязательно в месте крюка? Обычно: перекрытие, плита пустотелая, проводка в канале, крюк в том же канале что и проводка. До соседа только верхняя стенка канала. Арматура в межканальных переборках. Посмотрел п44 - полнотелые 140мм, можно и в арматуру попасть. Но попытаться можно, это может быть проще и дешевле. Хоть и потребует аккуратности. Ведь если буром прошли, значит в точке арматуры точно нет, надо понять в какую сторону свободно металлоискателем. Точная центровка отверстия для "санации" не требуется.
16.10.2024 в 18:19:41
Мишутк,
гугл: перекрытия П-44.
После этого можете стереть своё сообщение)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.10.2024 в 18:24:43
BV написал: После этого можете стереть своё сообщение)
Уже поправился 8), еще есть шансы. Я в 160 стенах арматуру обходил перед бурением под вводной кабель. Справился.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.10.2024 в 18:31:20
Добавлю гипотезу - к соседу вылезла скорее всего заплатка которая стояла на точке над люстрой. То есть либо там крюк изначально сквозным монтажом закреплен, либо при установке пробили случайно. И сверху закрыли чисто символически непрочным раствором, который был под рукой. Даже если снизу рассчитали глубину бурения, или просто руками заталкивали, "пробку" легко могли вытолкнуть, она раскрошившись расползлась шишкой под ламинатом. Тогда без коронки перфоратором чуть выбирается бетон для расширения и весь слабый цемент с мусором "лапороскопически" вычищается.
