перестал работать электрический теплый пол, отключается блок управления, купил новый, такой же - не греет. проверил сопротивление греющего мата, все норм, проверил сопротивление датчика, выше нормы, 17ком вместо 10, отключил датчик, все равно не греет, включил напрямую от щитка с узо - не греет. но мультиметр не показывает обрыв или неисправность линии. вопрос, пол под списание и щабыть о нем или я что то не так делаю?
