17.10.2024 в 10:27:43
перестал работать электрический теплый пол, отключается блок управления, купил новый, такой же - не греет. проверил сопротивление греющего мата, все норм, проверил сопротивление датчика, выше нормы, 17ком вместо 10, отключил датчик, все равно не греет, включил напрямую от щитка с узо - не греет. но мультиметр не показывает обрыв или неисправность линии. вопрос, пол под списание и щабыть о нем или я что то не так делаю?
17.10.2024 в 10:44:46
Включить кабель мимо блока управления напрямую к питанию от щитка, все потребители в квартире отключить, смотреть потребление по счетчику. Если есть ваттметр, то через него. Смотреть потребление.
17.10.2024 в 10:56:31
Мишутк,
не поверите наверное, но уже давно изобретён прибор - Амперметр. В современном виде - один из режимов самого простого мультиметра ;)
В современных электронных счетчиках тоже бывает.
Ну а если вдруг нет его - есть лампа накаливания ватт на 95, или две-три лампы.
17.10.2024 в 11:01:19
YЯрослав, даже если пол умер - их ремонтируют...
17.10.2024 в 11:08:07
17.10.2024 в 12:09:19
BV написал: не поверите наверное, но уже давно изобретён прибор - Амперметр
Если у человека есть Амперметр и он умеет им пользоваться, данный вопрос на форуме не возникает. Мы переходим в контекст вопрошающего и отвечаем терминами из его вселенной. Из первого поста даже не понятно, напрямую от щитка был запитан блок управления или сразу кабель нагрева. Ну и при наличии хоть каких-то навыков в электрике до покупки нового блока проверяется его функционирование вне контура теплого пола (контроль выходящего напряжения на клеммах для кабеля).
17.10.2024 в 12:21:56
YЯрослав написал: проверил сопротивление датчика, выше нормы, 17ком вместо 10, отключил датчик, все равно не грее
как именно отключен датчик?
какая температура пола (стяжки, плитки) примерно?
17.10.2024 в 13:20:11
YЯрослав, в общем случае если сопротивление кабеля в норме, то виновато как правило что-то другое, но не кабель.
YЯрослав написал: пол под списание
нет.
17.10.2024 в 13:36:38
BV,извлек провод датчика из терморегклятора
17.10.2024 в 13:37:19
BV, мультиметром
17.10.2024 в 13:38:51
BV, просто отключался, но был куплен новый, он не отключается, но нагрева не происходит
17.10.2024 в 13:40:53
17.10.2024 в 13:43:35
YЯрослав написал:
подключайте кабель пола через амперметр мультиметра напрямую к сети.
А контроллер на столе через удлинитель, вместо кабеля - лампочка и поиграйтесь...
17.10.2024 в 14:36:05
BV, спасибо, попробую
