alex50
22.10.2024 в 17:13:37
AlexeyL, с такими щитками техника должна сама благодарить хозяина за свою эксплуатацию!..
AlexeyL
22.10.2024 в 17:35:34
alex50 написал: техника должна сама благодарить хозяина за свою эксплуатацию!..
Сверкающим салютом?
alex50
22.10.2024 в 23:15:49
AlexeyL, ну кто то ведь навязывает населению такую защиту!...мне вот достаточно 3х автоматов на квартиру!) так же меня и за воровство энергии проще отловить!)
23.10.2024 в 00:16:44
alex50, автоматы тоже навязали - поставьте себе вот это:
alt текст
Roman75
Калуга
23.10.2024 в 01:59:07
MaSeVi написал: Три разных УЗО, с тремя разными нулями... так не д.б.
если нагрузка однофазная в чем проблема?
Roman75
Калуга
23.10.2024 в 02:01:22
alex50 написал: защиту!...мне вот достаточно 3х автоматов на квартиру!
для квартиры может быть, у меня было 2 изначально, причем делилось по комнатам, а не по свет-розетки. для деревянного дома с воздушной линией почему и нет...
AlexeyL
23.10.2024 в 09:58:51
alex50 написал: мне вот достаточно 3х автоматов на квартиру!
В новом или реконструированном многоквартирном доме и при условии заземления водогреющей техники отдельным дополнительным проводом в довесок к вилке этого, в принципе, достаточно. При замыкании на корпус ТЭНа стиральной машины гарантированно сработает автомат. При любых других раскладах стиральная машина имеет право убить на месте: заземление через вилку Шуко надёжным, к сожалению, не является.
BV написал: вот это:
И это тоже сработает :-)
alex50
23.10.2024 в 13:54:29
AlexeyL, к такому щитку страшно подходить без 2х высших образований!.. а ещё и гостей можно водить на экскурсию, удивлять, как в 90х красным пинджаком!)......
23.10.2024 в 15:30:32
alex50 написал:
обычный щит с минимально нормальной комплектацией. Ещё один 3ф диф добавить для котла и будет комплект.
Roman75
Калуга
23.10.2024 в 16:00:57
BV, два, еще один на варочную поверхность, хочу по трехфазной схеме тоже, как я завидую людям кому выделяют 15кВт по одной фазе, как раз на новой квартире такая схема, никаких проблем с разводкой учета перекоса фаз:)
AlexeyL
23.10.2024 в 22:29:28
Roman75 написал: еще один на варочную поверхность, хочу по трехфазной схеме
Необходимость УЗО на варочную зависит от системы заземления. При системе TN, которая в квартире, УЗО на цепи без бытовых розеток не требуется; достаточно автомата. В частном доме может быть сложнее, разбирайтесь.
Roman75 написал: никаких проблем с разводкой учета перекоса фаз
Перекос фаз - совершенно не ваша проблема. А вот безопасные, не горящие соединения проводов на ток более 25 ампер умеют делать далеко не все электрики.
Roman75
Калуга
24.10.2024 в 02:27:35
AlexeyL, у меня схема ТТ, по земле. При 15кВт на входе, откуда большим токам взяться у меня вводной стоит на 25А, а по потребителям максимум 16А. Но уже имел опыт, когда подгорел необжатый СИП в автомате на 25А уличного щитка, когда строители работали через розетку на 16А с автоматом на 16А после этого вводного автомата, про перекос я писал, не с точки зрения отгорания нуля, а то что при перегрузке по фазе будет отрубать "больно умный" счетчик на столбе.
24.10.2024 в 10:12:40
Roman75 написал: что при перегрузке по фазе будет отрубать "больно умный" счетчик на столбе.
как запрограммирован
Roman75
Калуга
27.10.2024 в 09:43:32
Покопался в щите, оказалось электрик пустил фазы через однофазные УЗО, а нейтраль подрубил ДО. подключил трехфазные дифавтоматы на котел и варочную поверхность, единственная проблема осталась, что подключал после реле напряжения, а они помимо фазы рвут и нейтраль, поэтому нейтраль подключил до них и походу они измеряют ток по дифференциальному принципу, поэтому по трехфазной нагрузке ток не показывают :(
27.10.2024 в 10:49:40
Roman75 написал: они помимо фазы рвут и нейтраль
я таких ещё не встречал. Ссылку на них можно?
