20.10.2024 в 12:09:53
Roman75 написал:
а что, надеялись на иное?)))
Теперь действия:
  1. лампочку подключаем прямо на ВЫХОДЫ одного из фазных УЗО... Результат?
  2. далее....лампочку подключаем ОДНИМ проводом на ВЫХОД ФАЗЫ УЗО и ДРУГИМ НА ВХОД НУЛЯ В УЗО. Результат?
  3. Крепко думаем, чем подключение контроллера котла отличается от пункта 2.)))
  4. Напишите результат раздумий сюда в виде упрощенных схем... ;)
На схемах должны присутствовать все проводники фазы и нуля, но достаточно фрагмента схемы щита - все рисовать не надо.
Потом разрисуете всю схему щита...
Roman75
Roman75
Калуга
20.10.2024 в 13:17:23
BV написал: далее....лампочку подключаем ОДНИМ проводом на ВЫХОД ФАЗЫ УЗО и ДРУГИМ НА ВХОД НУЛЯ В УЗО. Результат?
так и ежу понятно, что будет утечка, но котел подключается к нейтрали после УЗО
20.10.2024 в 13:42:20
Roman75 написал:
ежу понятно, а вам пока еще нет, как вы подключили котёл)))
Roman75
Roman75
Калуга
20.10.2024 в 20:38:38
BV написал: ежу понятно, а вам пока еще нет, как вы подключили котёл)))
Ну если тезисно, три фазы, нейтраль и заземление согласно инструкции по подключению, а что?
alex50
alex50
20.10.2024 в 22:20:10
BV, сегодня связывался, заменили плиту, с проводкой всё нормально!....получается из за УЗО погорела техника!
AlexeyL
AlexeyL
20.10.2024 в 22:49:58
alex50 написал: получается из за УЗО погорела техника!
УЗО трёхфазное, четырёхполюсное? Да, все многополюсные выключатели умеют исполнять случайный неконтакт в одном полюсе. Если это оказался ноль, и при окончательном делении трёхфазной сети на однофазные группы нет реле напряжения - то однофазная техника горит.
alex50
alex50
21.10.2024 в 01:43:51
BV,ввод конечно 3 фазы, на ВП две естественно, духовка стоит отдельно! вот вам друзья и защита! конечно в моей практике не первый раз такая история. Наверно в особых случаях безопасности узо и поможет, не ущипнёт через воду или конденса! а вот с исправной техникой увы! Помню в 90е эту защиту ставили в новых домах только на технику работающую во влажных местах, но не на вводе, из за ложных срабатываний!...
alex50
alex50
21.10.2024 в 02:04:08
я конечно не стал отговаривать избавиться от узо, всё же 2 маленьких бандита тут живут, погодки)))) но итог неприятный! да и варочную не могу уговорить их вскрыть!)))
21.10.2024 в 02:10:11
Roman75 написал:
ошибка подключения кабеля котла в электрощите
