Unforgiven
Unforgiven
20.10.2024 в 15:23:34
Коллеги, буду делать очередную комнату, полистиролбетонную стяжку, получается тонкой, гофра не влезает. Под стяжкой будет тонкий слой шумки типа шумопласта. Как считаете, антенный коаксиал, витую пару и пвс под звук можно положить на плиту в шумоласт без гофры? Поверх шумопласта пленка и стяжка. Или будут микровибрайции и изоляция протрётся об бетон, как мне на каком-то форуме когда-то сказали?
sanya1965
sanya1965
20.10.2024 в 16:50:03
Можно без гофры. Но удобнее с ней. Есть разрезная гофра для авто, 8мм, 10мм, и прочие размеры. Ценник маленький. Витуха и коаксиал вообще влезают в 6мм. Я делал так для гарантии, что после стяжки кабель будет жив. alt текст Выгоднее брать бухтой, емнип они по 10м и 25м.
Unforgiven
Unforgiven
20.10.2024 в 16:55:56
Автомобильную заехал посмотрел, ценник конский по сравнению с обычной. Сейчас попробовал феном гофру с кабелями внутри нагреть с насадкой для термоусадки (или для прогревания труб) - можно её сплющить. Видимо так и буду делать :)
20.10.2024 в 17:18:28
Unforgiven написал: Под стяжкой будет тонкий слой шумки типа шумопласта.
Приклеить витуху скотчем вдоль к основанию и все.
Коаксиалу пофиг - снаружи экран. Даже если протрется кусок - не заметите)
Unforgiven написал: Или будут микровибрайции и изоляция протрётся об бетон,
Вы фантастики пересмотрели сверх разумного?)))
Unforgiven написал: Сейчас попробовал феном гофру с кабелями внутри нагреть с насадкой для термоусадки (или для прогревания труб) - можно её сплющить. Видимо так и буду делать :)
видимо так сильно возрастают шансы проплавить нежную ПЭ изоляцию проводников витухи.
Этож надо придумать и вибрации и фен. Рука-лицо :)
Dmitry47
Dmitry47
20.10.2024 в 17:35:42
Может в кабель каналах положите)
Dmitry47
Dmitry47
20.10.2024 в 17:37:57
Или штробы В стяжке сделать, твёрдый пол накроет и будет не заметно.
20.10.2024 в 17:39:19
Dmitry47 написал:
в чем? Плитах перекрытия или монолите?
Dmitry47
Dmitry47
20.10.2024 в 17:45:16
Вообще речь про слаботочку, ее мало.
ser000
ser000
23.10.2024 в 11:28:24
Unforgiven написал: Как считаете, антенный коаксиал, витую пару и пвс под звук можно положить на плиту в шумоласт без гофры?
А зачем её тянуть по диагонали комнаты? Почему нельзя проложить по плинтусу или в этот самый плинтус?
А смысл? Толку от такой гофры? Будет кривая и торчать из тонкой стяжки, перетянуть кабель не позволит, а если что тяжёлое сверху поставить, то передавит провод вместе со сплющенной гофрой.
Dmitry47 написал: Вообще речь про слаботочку, ее мало.
Как минимум уже заявлено о ТВ, интернет (возможно не к одной точке) и звук (минимум 2 кабеля для двух колонок или в несколько раз больше для какого-нибудь звука 5.1), так же возможно понадобиться протянуть длинный HDMI между устройств в разных частях комнаты.
Unforgiven написал: Или будут микровибрайции и изоляция протрётся об бетон, как мне на каком-то форуме когда-то сказали?
На всех перечисленных кабелях относительно толстый слой изоляции, к тому же выходит двойной слой (верхний и внутреннии на самих). Даже не закреплённые никогда не протираются, нужно очень постараться что бы протереть изоляцию, можете попробовать сами.
sanya1965
sanya1965
23.10.2024 в 12:04:32
ведро краски с козлика пробивают ребром витуху и тв-кабель. проверено. потому я и покупал автогофру.
