Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
16.05.2007 в 22:28:58
2and361
а как он реализрвал ременную передачу?Ведь диски должны вращаться в разные стороны.Короче есть еще Кулибины у нас.Интересно,ядерный реактор в сарае никто еще не собрал?:-)
and361
and361
Набережные Челны
17.05.2007 в 01:35:45
Pitbul написал : а как он реализрвал ременную передачу?Ведь диски должны вращаться в разные стороны.
незнаю, может шестернями, под кожухом невидно, но движок вроде только один.
И по-моему пильные диски вращались на довольно высоких оборотах, скорее всего выше штатных, по крайней мере скорость пиления сильно впечатлила. Возможно что высокая скорость также помогает от сколов.
Pitbul написал : Интересно,ядерный реактор в сарае никто еще не собрал?:-)
упаси. :)
apl
apl
Харьков
17.05.2007 в 11:03:49
У нас - не слышал. А в штатах один собирал. Все из легально купленного. Дособирал или нет - не помню. Поймали его. Фонило на весь микрорайон.
Bonk
Bonk
19.05.2007 в 03:57:38
Pitbul написал : столешницы сложных форм(с радиусами например)-вышеозначенный набивной Т-образный кант
какую ширину паза нужно фрезеровать под Т-образный-набивной кант -1,5 ; 2,5мм или разные бывают?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
19.05.2007 в 06:11:16
2Bonk
2.5мм.на краю столешницы крупной шкуркой снимаеться фаска небольшая,иначе при набивании канта ламинат будет ломаться.
Bonk
Bonk
22.05.2007 в 13:43:35
2Pitbul Понял,так и сделаю.С обеих сторон ,в смысле с верхней и нижней стороны нужно снимать фаску? или только с верхней(лицевой) ?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
22.05.2007 в 19:33:42
2Bonk
с обоих.фаску снимайте глубже,крупной шкуркой,кант все равно ее закроет.потренируйтесь на кусочке дсп когда будет выставлять фрезер
iGor_78
iGor_78
23.05.2007 в 08:58:05
Pitbul написал : 2.5мм.на краю столешницы крупной шкуркой снимаеться фаска небольшая,иначе при набивании канта ламинат будет ломаться.
Интересно, я всегда обходился точностью выставления фрезера и поддержкой канта при набивании в сторону лицевой (верхней) будущей стороны, какбы завалом, чтобы если и возникнут сколы, то снизу, где невидно. Интересный прием, крупица опыта. Спасибо.
to Bonk: иногда бывает трудно найти фрезу именно на 2,5мм. На 2мм может оказаться мало, хотя это еще зависит от того, какой кант Вы купите, если "китайский"(мягкий), то его вполне можно уложить в 2мм, а если хороший, жесткий "итальянский", то паз нужен не меньше 2,5мм, иначе кант начнет подраскалывать ЛДСП с торца. А 3мм фреза - ее нужно пробовать, будет ли держаться кант приемлемо. Как вариант - 3мм и клея дополнительно для зацепления, но это если не найдете 2,5мм. Еще - когда будете брать фрезу, обязательно промерьте штангелем, одинаковые ли у нее напайки, соосность их не скажу как проверить, но в моем случае у нас в СБТ вся партия 2,5мм фрез имеет одну нормальную напайку, а вторая может быть 2,6-2,8мм, само собой паз уже будет другой, чем Вы ожидаете. Конкретно в моем случае это были фрезы Globus.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
23.05.2007 в 13:48:08
iGor_78 написал : Интересный прием, крупица опыта. Спасибо.
пожалуйста,рад поделиться.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
23.05.2007 в 23:19:07
iGor_78 написал : Как вариант - 3мм и клея дополнительно для зацепления,
у меня похожая беда была с 32мм кантом.кстати тоже комп стол констролил.там радиуса были глубокие,кант туда не хотел ложиться ну никак.Малярный скотч и жидкие гвозди-друзья мебельщика:-)
iGor_78
iGor_78
24.05.2007 в 12:48:40
Pitbul написал : Малярный скотч и жидкие гвозди-друзья мебельщика:-)
:-) А что по-вашему лучше держится за пластик канта - жидкие гвозди или момент вполне подходит, именно в плане сцепления с пластиком?
