Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
04.05.2007 в 14:29:57
2gladchenko
я сравниваю циркулярку с форматно раскроечным станком.качество при распиле циркуляркой относительно.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
04.05.2007 в 14:36:31
2gladchenko
и потом качественная циркулярка с дешивизной,которую автор ставит в условие,как то не сочетаеться.да,хорошей,точной циркуляркой можно вполне прилично раскроить к примеру шкаф-купе.но учитываяцену этой циркулярки и эпизодичность ее использования,напрашиваеться вопрос-а стоит ли овчинка выделки?если раскроить на форматникеи дешевле и качественнее.
04.05.2007 в 16:48:38
IS написал : Качество может быть очень хорошим, вопрос в трудозатратах. Например, ручной ножовкой и напильником реально получить заготовку точно в размер со строго перпендикулярными торцами. Но возиться придется пару часов, если не полдня. На хорошей торцовке то же делается за считанные секунды.
а что,просто в магазине купить нельзя?
IS написал : Соберет нормально, но только если руки растут из правильного места
я всю мебель дома отверткой собирал,а тут говорят про лобзики какие то лшм и фрезеры для сборки мебели.ктож из нас профи?:D
04.05.2007 в 16:56:14
И в том же контексте: так ли нужен ШУРУПОВЕРТ? Мы испокон веков только отверткой и работаем. Но, как вариант: не существют ли какие-то насадки длял електродрели, чтоб она и ШУРУПОВЕРТОМ могла побыть?
04.05.2007 в 17:06:19
а зачем?это профессионалам нужно,а дома отверткой по моему нормально.
IS
IS
Челябинск
04.05.2007 в 18:12:25
to Olegator85
Что купить? Идеально ровные бруски? Нельзя - их просто нет. Даже погонаж (для бани и т.п.) идеальной геометрии не имеет. Т.е. на глаз все идеально ровное, но при промерке штангенциркулем и слесарным угольником несоответствия сразу видны. А ведь при сборке мебели несходимость заготовок даже на 0.5 мм дает хорошо заметную на глаз щель.
я всю мебель дома отверткой собирал,а тут говорят про лобзики какие то лшм и фрезеры для сборки мебели.ктож из нас профи? :D
Два нюанса. 1. Если все заготовки сделаны в размер и все дырки на правильном месте, сборка действительно не требует ничего кроме отвертки. 2. Если мебель - это встроенный шкаф, то без "доработки напильником" не обойтись, так как элементы должны хорошо прилегать к стенам и потолку, а ровных стен и потолков в отечественных домах я не видел еще ни разу.
04.05.2007 в 19:02:42
2IS
в любом случае ничего сложного не вижу и обилие электроинструмента не нужно.вы хотите сказать что подгонять нужно по месту?то есть пылить и мусорить?бред какой то.вымерять размеры точно надо и все.
IS
IS
Челябинск
04.05.2007 в 19:27:33
to Olegator85
Если стена просто с уклоном, проблем нет. А вот если она дугой и с буграми, других вариантов, кроме как пилить по месту, особо не наблюдается.
iGor_78
iGor_78
04.05.2007 в 20:04:01
Olegator85 написал : вы хотите сказать что подгонять нужно по месту?то есть пылить и мусорить?бред какой то.вымерять размеры точно надо и все.
to Pitbul: Что скажете - может и правда сразу замерять геометрию стены так, чтобы потом только приехал и скрутил?
kin
kin
04.05.2007 в 20:16:31
Olegator85 написал : по моему сборщик мебели-это грузчик,который за дополнительную плату соберет занесенную им меб
Если речь идет о табуретках из ИКЕИ или шатурских тумбочках в коробках и других, отдельно стоящих предметах с заранее и точно просверленными отверстиями.
Olegator85 написал : бред какой то.вымерять размеры точно надо и все.
У строителей и мебельщиков разные представления о допусках размеров и углов, отсюда и нестыковка. Мебельщики подстраиваются под строителей , а не наоборот.
Sквозняк
Sквозняк
04.05.2007 в 20:41:05
yaru написал : Что лучше для домашнего изготовления мебели?
Надо сделать, как тут говорится, всякую домашнюю мелочь: полки, этажерки, шкафчики, может, обеденный стол. Пилить придется, подозреваю, доски и ДСП. Раньше это делалось ножовкой, но тепер объемы работы и требуемое качество этого не позволяют. Подскажите, пожалуйста, каким электроинструментом можно воспользоваться (работать надо будет в домашних условиях)? Главное - чтоб недорого
http://www.sergelin.ru/ http://sam.shasoft.com/
Кстати а какой у IS сайт? Скиньте ссылочку.
