Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.10.2024 в 11:57:24
BV написал 30.10.2024 в 11:48
Есть колодки удлинителей типа пилот с своим автоматическим выключателем.
Такую колодку ставить первой на каждом мега удлинителе
В домах "гуманитариев" просто рекомендую использовать только такие удлиннители, если нет курирующего объект технаря.
30.10.2024 в 15:15:30
Мишутк, я не понял зачем ТС хочет наглухо прицепить проходные колодки на шнур?
Берем первый удлинитель с предохранителем на 5гннзд в него втыкаем следующий и далее....
Хочет - может прибить колодки и шнур к стене.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.10.2024 в 15:47:15
BV написал 30.10.2024 в 15:15
Он хочет имитацию стационарной внешней проводки. Ибо в голове "удлиннитель в удлиннитель" - плохо. А почему плохо - да кто ж его знает, у бабушек так заведено. Наверное удлиннитель тоже как прибор нагрузку создает. 8)
30.10.2024 в 17:51:50
Мишутк,
alt текст
в нашей стране не используется.
В других странах с другими вилками - предохранитель в вилке спасает от многих неприятностей.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.10.2024 в 18:12:44
BV написал 30.10.2024 в 17:51
В нашей стране после первого срабатывания там оказывается гвоздь, болт, винт...
В сумме с удешевлением прибора за счет вводного кабеля и разводки по высоковольтной части блока питания, увеличение стоимости вилки за счет предохранителя моежет быть оправдано. Кстати, это решение сразу бы сняло вечный вопрос "панель и духовка на один кабель".
30.10.2024 в 18:22:56
Мишутк,
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/BS_1363
Все вполне разумно сделано...
Когда укоренилась практика использования 30-амперной кольцевой проводки (для экономии меди и большей гибкости), посчитали небезопасным позволить подключать питающие провода устройств к силовой цепи без дополнительной защиты, и комбинации вилка/розетка пришлось оснастить предохранителем. Было решено разместить предохранитель в вилке и использовать новую конфигурацию вилки и розетки,
Защита от "дурака"..... но я думаю в Англии, или на Кипре они тоже в избытке, как и гвозди с кусачками)
На Кипре лично видел этот процесс)))
Primus17
Primus17
30.10.2024 в 19:30:37
pool, кто будет токи считать? потребитель? ему это надо? ему интересней ещё 10 удлинителей добавить!) .....
Этим вопросом как раз задавался, вышло около киловатта суммарно, т.е с этой позиции нагрузка никак не превышается даже по советским стандартам. Самое мощное - аудио на 600Вт. Никаких утюгов, фенов, стиралок и прочих киловаттных штук подключать не собираюсь, на это моих познаний хватает)
Вопрос был скорее в опасности удлинения удлинителей и подключения кучи устройств в одну исходную розетку.
Спасибо всем, кто ответил - решил просто купить несколько добротных фильтров и поочерёдно подключить, дабы избежать гемороя с "врезками".
30.10.2024 в 19:56:51
Primus17 написал 30.10.2024 в 19:30
Даже один китайский удлинитель с тонкими проводниками опасен - замыкание на конце - ближе к гнездам - может вызвать нагрев и возгорание этого тонкого провода. Точно также фен, настольная лампа и тд и тп. Количество удлиннителей - лишь увеличивает вероятность.
Ставьте у розетки на стене автомат на 5А в мини боксе и питайте от него вашу "гирлянду". При условии что УЗО уже есть в щите. Но этот Автомат может сработать при включении в гнездо ноутбука и тд от пускового тока. Тогда ищите специальный автомат для двигателей без мгновенного расцепителя.
Или ставьте плавкий предохранитель и гнездо для него.
Или покупайте дорогие удлиннители с шнуром 1.5мм2.
