psprokofiev
psprokofiev
Волгоград
01.11.2024 в 10:53:13
Добрый день, куплена мойка MIXLINE Стандарт ML-GMS05 551108 73.5х45.5х17 см Сделал отверстие под смеситель, но обнаружил что полочка, в которой делается отверстие, разной толщины - к краю толщина уменьшается. Примерно на 2мм, в итоге получается что смеситель снизу прижимается не полностью, при хорошем затягивании остается зазор, в итоге смеситель не сидит плотно и наклоняется. Встречается ли такое на других мойках? Если ктото сталкивался - какое решение было?
psprokofiev
psprokofiev
Волгоград
01.11.2024 в 10:55:23
вот как выглядит
vavan
vavan
читатель форума
01.11.2024 в 10:57:16
Так ведь снизу можно подровнять "боксидкой". :-) Пластилинчиком эпоксидным.
pool
pool
Ограничен
01.11.2024 в 10:57:58
psprokofiev написал 01.11.2024 в 10:53
Было разок такое по жизни. Пришлось делать прокладку клиновидную снизу из какого-то пластика. Не так уж и сложно это. Бывает...
А можно и камень подшлифовать, хоть даже болгаркой аккуратненько. Как удобней, так и делайте.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.11.2024 в 11:45:15
Опорная плоскость делается вкручиванием коротких толстых саморезов (или иного подходящего по месту резьбового крепежа) с плоской шляпкой (маячки). Не раз такая технология выручала при монтаже чего-либо на неровной плоскости. Если преполагается нагрузка, то после примерки по маячкам в щель подкладывается колбаска эпоксидного пластилина. Можно завернутого в пищевую пленку, чтобы он не прилип к деталям. Установка с половинным затягиванием, затвердевание, полная затяжка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
del
psprokofiev
psprokofiev
Волгоград
01.11.2024 в 11:47:32
ну вот я думал либо прокладку вырезать косую (купил сантехническую резину), либо эпоксидкой, но втрой вариант посложнее и дольше ждать) вкручивать в камень точно ничего не хочется, особенно если это будет под нагрузкой, обязательно потом лопнет...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.11.2024 в 12:08:28
psprokofiev написал 01.11.2024 в 11:47
ну вот я думал либо прокладку вырезать косую (купил сантехническую резину), либо эпоксидкой, но втрой .....
На ближайшей заправке или в строительном купите колбаску эпоксидного пластилина. Укладываете колбаску вокруг, прикрываете со стороны гайки бумажкой, фольгой, пленкой, притягиваете до первого контакта с мойкой гайки, без усилия. Через 15 минут затягиваете. Резина не удержит - она всегда мягкая, будет играть и шататься.
ser000
ser000
02.11.2024 в 09:53:55
pool написал 01.11.2024 в 10:57
Если есть в закромах ППр труба подходящего размера, то обычно с краю отрезается кружочек с косым срезом.
Мишутк написал 01.11.2024 в 12:08
Резина бывает относительно твёрдой, если её немного обточить со скосом, то вполне себе может держать хорошо.
Если выбирать из того что есть под руко, то в качестве пластика в ход может пойти пластиковая разделочная доска из которой и вырезать нужную деталь.
02.11.2024 в 10:03:26
там перекос совсем небольшой - штатную резинку кинуть в чашку с кипятком, поставить и затянуть
ser000
ser000
02.11.2024 в 11:23:40
Есть гайки с винтами, винтом можно прижать шайбу к поверхности со скосом: alt текст alt текст
