yg01
yg01
Тула
02.11.2024 в 11:58:59
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, как поступить с трещиной на стене (фото прилагаются). Стена межкомнатная из пеноблока толщиной 100мм в новостройке, с обоих сторон заштукатурена и зашпаклевана, не окрашена, не оклеена, стоит после сдачи 2 года. Трещина похоже начинает ползти после начала отопительного сезона. Высота проблемного участка ~1.5м, ширина ~ 0.7м. Уже два раза прорезал, заполнял гипсовой штукатуркой и шпаклевал - спустя время опять начинает ползти, но до конца стены трещина не доползает, и ширина ее в пределах 1 мм. Слева капитальная наружная стена. Планируется с одной стороны окраска, с другой - обои. Что посоветуете, чтобы можно было подготовить под окраску? Пока такие варианты приходят на ум:
  • разобрать эту часть стены и собрать заново
  • разбить 1 см штукатурки под потолком и оставить зазор, чтобы стена могла играть
  • заклеить стеклохолстом в 2 слоя и зашпаклевать alt общий планalt вблизи
02.11.2024 в 14:32:34
yg01 написал 02.11.2024 в 11:58
странно, что это не сделали ранее, и не отвязали стену по
yg01
yg01
Тула
02.11.2024 в 16:04:40
BV [написал] 02.11.2024 в 14:32
между пеноблоком и потолком есть зазор, заполненный пеной, но по краям этот зазор заполнен штукатуркой
Грэй
Грэй
02.11.2024 в 17:03:17
yg01, заклейте трещину ремонтным флизелином. и вы про неё забудете.
02.11.2024 в 23:12:44
yg01, хорошо что вы поняли, что написали, а другим и не надо)
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
03.11.2024 в 06:18:37
Заменить на ГКЛ перегородку с подвижным верхним примыканием. Бонусом звукоизоляция увеличится в 6-8 раз.
Звукоизоляция
