medwedos
medwedos
К
02.11.2024 в 16:42:18
Так проясню: Есть щиток (старый, уже вмонтирован) на 16 модулей. Из них счетчик занимает 6 din, 2 вводной, остается 8 din свободных. На 2 din ставлю реле напряжения. Остается: 6 свободных din.
Автоматы: | кухня, зал | спальня, коридор | бойлер | посудомойка, дробилка | ДИФ 1din 30ma: ванная, стиралка |
И вот проблема, остается всего 1 свободный din, что то с чем то уже некуда обьеденять... Щиток тоже не вариант менять... Я знаю что существуют ДИФ автоматы на 1din (поставил такой на ванную+стиралку) НО НЕ существует УЗО на 1 din..
Критично будет если я на эту группу автоматов поставлю ДИФ 1din 30ма 32а и буду использовать его в качестве УЗО? Ну беда прям..
Вот этот ДИФ 1 din от EKF (на картинке)! alt текст
pool
pool
02.11.2024 в 18:37:42
medwedos написал 02.11.2024 в 16:42
Так, беда-то в чём заключается?
dokar
dokar
Мадонатор
02.11.2024 в 21:17:30
pool написал 02.11.2024 в 18:37
Так, беда-то в чём заключается? Наверное в жадности. При таком списке линий проще проставить по одномодульнуму диффу, и закрыть вопрос.
Да, ни фига.
03.11.2024 в 18:20:32
medwedos, есть автоматы 1/2 модуля.
Коридор - какие нагрузки?
medwedos
medwedos
К
05.11.2024 в 09:24:45
dokar написал 02.11.2024 в 21:17
Да, на каждую линию ДИФ это не плохо конечно, но есть ли смысл? Переплата огромная
medwedos
medwedos
К
05.11.2024 в 09:25:32
BV, коридор не более 500 ватт (сушилка ботинок + роутер + свет)
О точно!
Так как правильнее поступить?
1- ДИФ как УЗО для группы автоматов 2- Использовать 1\2 автоматы для каких то зон 3- Просто использовать вместо АВ на все зоны ДИФы
Есть только один нюанс, "Спальня + коридор" на очень старой линии (алюминий) На них 10 а. автомат поставил, не вариант их раскидывать на другие АВ. Все остальные линии новые.
05.11.2024 в 12:05:02
medwedos написал 05.11.2024 в 09:25
и зачем ему отдельная линия?
05.11.2024 в 12:07:08
1- ДИФ как УЗО для группы автоматов 2- Использовать 12 автоматы для каких то зон 3- Просто использовать вместо АВ на все зоны ДИФы
все три правильно)
ну и что?
dokar
dokar
Мадонатор
05.11.2024 в 14:42:05
medwedos, Те девайсы, что водичкой в брюхе, имеют ли быстро доступные вилки, для отключения? Нет? Так значит их жизнь на отдельном диффе - желательна.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
05.11.2024 в 15:17:04
medwedos написал 05.11.2024 в 09:24
Нет в этом никакой переплаты, всё очень бюджетно, удобно, безопасно. Я так обычно и делаю.
alt текстalt текстalt текст
GonzaloAmorales
GonzaloAmorales
Tula
06.11.2024 в 17:29:36
medwedos, ээээ... ситуация не типичная, но... (Ответ не сразу а пораскинув. Не бох весть я какой но электромонтажными работами на нескольких промышленных и общественных объектах успешно руководил): да, собственно, не вижу абсолютно никакого "криминала", ставьте смело.
  • несколько, возможно нелишних комментариев:
(да, понятно, что щиток менять после отделки (а в квартирах и "до" не всегда удобно заложить) - сильно не очень улыбается, мера по упихиванию щитка ногой - вынужденная)
  • EKF я бы, после скандала с обманом потребителей, да ещё именно с УЗО/дифами (точные подробности уже за давностью искать надо) и вместо признания своей неправоты (с отзывом оборудования и бесплатной заменой разумеется, как это принято у всех приличных производителей во всём мире) - угрозы судебными и прочими анальными карами первым, кто во всеуслышание (после информирования EKF и отсутствия реакции) заявил об этом с неоспоримыми доказательствами. Ну а после поведение "мы больше не будем" и как ничего не случилось - не доверял бы да и просто во имя Общества - бойкотировал бы по возможности. Ну есть даже не к ночи помянутый IEK Armat (B06S 1P+NP C32 30мА тип A Арт. AR-B06S-1N-C32A030) ещё можно выловить SE серии Resi9 одномодульные (они, к стати, вроде электромеханика (работает даже если ноль, например, отгорел), а не электроника), хотя оба перечисленных - существенно дороже. Есть и другие АВДТ на модуль (УЗО то да - не помню, чтобы встречались)
Успехов.
