10.11.2024 в 03:02:42
Здравствуйте. Помогите понять откуда вода. Предыстория: были ввернуты саморезы в край окна ещё летом, воды вроде раньше не замечал. Сейчас начала капать, был дождь в окно днем. Ночью проснулся от капель на ламинат. Расковырял пену и увидел что из места где был саморез сверху капает вода. Рядом был вкручен такой же саморез вода не капает.
10.11.2024 в 09:36:51
Полное обследование рамы снаружи и изнутри на предмет проделанных крепежом отверстий. Ищите как туда вода попала. В дождь когда капает откройте это окно о посмотрите на нижний профиль между уплотнителями, что там по воде. Проверьте дренажные отверстия и колпачки на них.
10.11.2024 в 15:32:01
Не могу внять по фото - это нижний профиль и подоконник, или стоевая и откос? На какой ламинат капает вода? На пол, стекая по подоконнику? Или ещё как...
10.11.2024 в 18:21:15
pool написал 10.11.2024 в 15:32
Не могу внять по фото - это нижний профиль и подоконник, или стоевая и откос? На какой ламинат капает .....
Да это низ окна, стекает на подоконник, потом на пол.
10.11.2024 в 18:27:48
Мишутк написал 10.11.2024 в 09:36
Полное обследование рамы снаружи и изнутри на предмет проделанных крепежом отверстий. Ищите как туда .....
Внутри рамы была вода, двух заглушек дренажных не было, поставил. Снаружи видимых повреждений нет. Сейчас капать перестало. Дырки наружу из рамы были просверлены выше чем низ камеры, я расширил до низа, там вода стояла. Вода скекла. Весь вопрос как она через профиль просачивается вниз?
10.11.2024 в 18:47:58
hainik написал 10.11.2024 в 18:27
По верхней полости в стороны, по некачественной сварке профиля в углах в соседние нижние камеры.
10.11.2024 в 18:49:08
Боковым ветром могло и через эти отверстия воды в профиль задуть.
