VeloMah
VeloMah
13.11.2024 в 13:03:56
Здравствуйте
Есть галогеновая варочная панель. В первые пару минут после включения снизу холодно, а потом нагревается так что руку держать нельзя - это нормально ? Получается, что бумажные салфетки в верхнем ящике под поверхностью лучше не хранить.
спасибо
13.11.2024 в 13:26:02
VeloMah, инструкцию по установке посмотрите - там про минимальный зазор снизу.....
VeloMah
VeloMah
13.11.2024 в 14:54:45
Дело в том, что уже стоят выдвижные ящики, поэтому зазор какой есть - так и останется. Инструкция наверное была давно, но сейчас её не найти.
Вот нашёл в интернете: "Инструкция по эксплуатации для стеклокерамической плиты Hotpoint-Ariston KEC, KRA, KRC" - там сказано про 20мм. Глубина выдвижного ящика в несколько раз больше. Но ответа про температуру в инструкции нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2024 в 15:06:42
Сейчас только ленивый не найдет в интернете инструкцию для своего прибора.
Панель, значит, давно, а задумались только сейчас? Храните то, что хранили раньше, раз проблем не было. Шоколадки, наверное, не стоит там прятать. Фото покажите с приоткрытым ящиком и пространство с полностью убранным ящиком, чтобы был виден низ панели и задняя стенка кухни.
Можно и модель панели опубликовать.
13.11.2024 в 15:14:01
VeloMah написал 13.11.2024 в 14:54
Ну подумайте - если туда напихать бумажных салфеток или тряпок, вы гарантируете, что зазор останется?
Вообще странные вопросы у вас... Ну чуть-чуть подумать и вопросов не будет....)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2024 в 15:20:32
Вот как раз с выдвижными ящиками и можно поиграть. Если верхний не сильно низкий, то можно или поставить фальш-дно с теплоизоляцией, либо при этом придется изменить корзину ящика на более низкую. Фасад сохраняется. Прорезать заднюю стенку и дно для вентиляции тоже не плохо бы. В секции с ящиками это вообще не заметно.
13.11.2024 в 15:25:00
Мишутк написал 13.11.2024 в 15:20
Нагуглить инструкцию боша и посмотреть как там это нарисовано в деталях)
VeloMah
VeloMah
13.11.2024 в 17:37:22
Зачем такая бурная активность - и фото, и инструкция - зачем ? Интересует просто температура. Ответить смогут только те, у кого подобная панель, а не индукция. И какая разница, когда мы об этом задумывались ? Панель либо работает штатно, либо нет. Дыра на задней стенке кстати есть так что пролезть можно.
13.11.2024 в 17:41:54
VeloMah, есть, греется, чем дольше, тем больше. Панели у разных производителей разные и греются какие больше какие меньше.
Dmitry47
Dmitry47
13.11.2024 в 23:57:17
У меня под комбинированной варкой выдвижной ящик, под ящиком жаровня. В ящике столовые приборы, ничего не плавится, все!
Дурацкий вопрос, абсолютно.
Да это нормально, плита греется и сверху и снизу, что совершенно логично.
alex50
alex50
14.11.2024 в 01:01:47
гореть ничего не будет, но полиэтиленовые пакеты плавятся, в этом месте обычно стоит духовка, но у многих видел действительно ящик со столовыми приборами! Так же неприятности возникают с электроплитами с нижним ящиком, когда разворошат изоляцию сковородками!..
