GennadyKarasev
GennadyKarasev
14.11.2024 в 14:03:59
Гудит с вибрацией горячая часть крана. Иногда гул начинается, когда соседи включат воду. Иногда от нашей холодной воды. Иногда при повороте горячей.
osgard lindsford 40016
Нашел такой же сместель в другом городе, новые (архивная модель). Но вместо того, чтобы заменить старый смеситель на новый, отец решил заменить кран-буксу на какую-то неподходящую, распилив при этом посадочное место. Проблема не решилась, гул все-равно случается. Сам он не проходит. Приходится пока перекрывать вентиль.
Фото оригинальной кран-буксы.alt текстalt текст
Есть ли вариант найти такую же кран-буксу в местных магазинах или подойдет только фирменная? Сервисный центр сказал, что у них таких уже нет. Возможно ли восстановить смеситель, найдя фирменную кран-буксу (или взяв от нового). Заполнив убранное или распиленное пространство (ещё не знаю как там выглядит это) двухкомпонентным эпоксидным клеем?
GennadyKarasev
GennadyKarasev
14.11.2024 в 14:05:29
Видео не могу приложить. Вставляю через инструмент "Вставить youtube видео", но пишет, что мне временно запрещено вставлять ссылки. Странно. Там домен безопасный.
YT: shorts/GQha90IRwbg
GennadyKarasev
GennadyKarasev
14.11.2024 в 14:05:45
(del)
14.11.2024 в 14:11:33
GennadyKarasev, купите уже новый смеситель - овчинка выделки не стоит....
14.11.2024 в 16:02:46
букву новую взамен оригинала найти можно тоже, или в этой поменять нижнюю резинку.
GennadyKarasev
GennadyKarasev
14.11.2024 в 22:43:43
BV, так писал же сразу, что новый такой же уже куплен. Из-за гибкой подводки. Прочитал снова и понял, что недостаточно понятно, что уже куплен.
14.11.2024 в 23:11:10
GennadyKarasev, вот эта прокладка меняется alt текст
ser000
ser000
15.11.2024 в 15:44:47
GennadyKarasev написал 14.11.2024 в 14:03
В некоторых случаях гудит не кран, а редуктор - если есть проверьте редуктор. Если гудит при открытии крана у соседа, то возможно вообще высокое давление во всём стояке и как бы не рвануло где-нибудь.
15.11.2024 в 16:04:53
ser000 написал 15.11.2024 в 15:44
А при низком никогда не гудит?
GennadyKarasev
GennadyKarasev
03.12.2024 в 14:14:19
Нет, чаще всего это случается все-таки при открытии крана в ванну. Практически каждый раз. Чтобы гул прекратился, приходится станцевать с комбинацией открытия-закрытия горячей и холодной воды. Я так думаю, что если ничего не трогать, то гул вызывается открытием крана где-то у соседей. Может и сам по себе.
konsakh
konsakh
Холмск
25.12.2024 в 06:25:40
Здравствуйте все! У меня другая беда. Есть старый такой кран. А на моем установленном разболталась и проворачивается рукоятка. Можно заменить кран-буксу взяв со старого, но... Я не могу снять рукоятку!!! Верхняя торцевая крышка не отщелкивается. Каков порядок демонтажа кран-буксы. Кто знает??? Или я так туплю!? ХЭЛП!!!
