AtDawnWeRage
AtDawnWeRage
16.11.2024 в 12:45:09
Всем добрый день. Имеется Душевая стойка Ideal Standard Ceratherm T25 A7208AA. Не видел как строители во время ремонта её устанавливали, однако заметил во время использования странную особенность (ранее такими системами не пользовался вообще) alt текст В соединение номер 1 у меня есть небольшая щель, при этом лейка закручена плотно. Нормально ли это? alt текст В соединение номер 2, вертикальная штанга просто надевается сверху на переходник ( номер 8 на картинке). И по итогу под большим напором воды, штангу просто начинает выбивать. Как это можно устранить? потому что сама штанга так же очень легко вращается на 360 градусов.. alt текст alt текст
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.11.2024 в 20:02:36
Screenshot_20241116_200036
Вот в этом месте кольцо должно плотно фиксировать штангу чтобы она не выскакивала вверх.
AtDawnWeRage
AtDawnWeRage
16.11.2024 в 20:25:21
Мишутк, Это крепление не держит её, штанга болтается как карандаш в стакане. 20241116_201546 Не могу к сожалению добавить видео.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.11.2024 в 20:40:59
AtDawnWeRage, забейте сверху несколько спичек, нагрейте феном, залейте клеем из термопистолета. Как остынет, излишки термоклея обрежьте.
Или еще: открутите фиксирующий винт этого крепления на чашке у стенки, снимите со стены, сдвиньте со штанги. Немного изоленты на штангу, чтобы кольцо плотно наделось, насадить обратно на настенную часть, с усилием провернуть крепление, чтобы оно зажало штангу, затянуть винт.
16.11.2024 в 20:41:03
AtDawnWeRage, промыть и силикон прозрачный выдавить в щель, чтобы все заполнил, лишний - стереть.
Или хомут ниже впритык. Пружинный - удобнее.
Термоусадку клеевую в два слоя осадить.
Изоленты СИНЕЙ :) намотать)))
Dmitry47
Dmitry47
16.11.2024 в 20:46:16
AtDawnWeRage, возможно внутри держателя штанги есть гужон который прижимает втулку держателя к штанге. Вообще должна быть инструкция, но обычно мастера закапывают их в мусор.
AtDawnWeRage
AtDawnWeRage
16.11.2024 в 21:12:07
Dmitry47, Посмотрел еще раз внимательно крепление, да действительно там есть место под гужон, но самого его нету. Без имениaasd А как можно узнать, какого размера его докупить?
16.11.2024 в 21:24:12
AtDawnWeRage написал 16.11.2024 в 21:12
очевидно же - взять штангенциркуль и измерить, или пробовать ввернуть разные винты.
Покупать нерж или латунь. Или просто ввернуть короткий винт. Особо его там и не видно.
Dmitry47
Dmitry47
16.11.2024 в 21:45:19
Dmitry47, Посмотрел еще раз внимательно крепление, да действительно там есть место под гужон, но .....
На схеме он похож на тот-же что и у шайбы крепежа к стене. Размер можно только измерять, можно подобрать винт и измерить его, можно и линейкой. Купить гужон можно на все инструменты, ищется как "Винт установочный".
