paveldm
paveldm
17.11.2024 в 21:36:08
Всем доброго дня!
Установлена входная дверь, и возник спорный момент касательно крепежа дверной коробки к проёму.
В дверной коробке предусмотрено шесть технологических отверстий для её привязки к проёму.
Снял декоративные накладки над этими отверстиями - и вижу, что дверь установлена только на два нагеля (шурупа по бетону). Материал стен - пено(газо) блок.
Схему прикладываю.
Вопрос: правомерна ли такая установка? Или это просто не очень ответственное отношение к работе - с точки зрения и количества крепежа (два шурупа), так и самого типа крепежа с учетом материала стен - шурупа по бетону ("нагеля"). Или вообще всё отлично?
Интересует как субъективное мнение, так и, при возможности, ссылки на какие-либо нормативы.
Спасибо!Крепление дверной коробки
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.11.2024 в 22:27:18
paveldm написал 17.11.2024 в 21:36
субъективное мнение
Вкрутите какие-нибудь длинные (120 мм или более) острые саморезы с подходящим шлицем прямо в газобетон без засверливания. Только шурупы по бетону не надо, они не для пенобетонов.
Для крепления к лёгкому бетону желательны монтажные пластины, чтобы крепёж был дальше середины прёма по глубине. Но в целом - "- Так сойдёт!" Кому надо, те зайдут и сквозь такую стену.
paveldm
paveldm
17.11.2024 в 22:49:50
ВТБ! написал 17.11.2024 в 22:27
Вкрутите какие-нибудь длинные (120 мм или более) острые саморезы с подходящим шлицем прямо в газобетон без засверливания. Только шурупы по бетону не надо, они для не для пенобетонов.
Это да, планирую загнать шпильки -- М6 или М8 -- в зависимости от того, что будет под рукой и какое самое длинное сверло будет, опять же, под рукой. Шпильки смажу клеем чтобы не болтались.
И снова согласен. Тут просто стоит вопрос о компетентности специалиста по установке. Утверждается (и им самим, и теми, кто его прислал), что это был ответственный специалист, который свою работу сделал на все 100. У меня есть сомнения, и дело не только в креплении коробки.
В общем, спасибо большое за ответ!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.11.2024 в 23:00:47
paveldm написал 17.11.2024 в 22:49
Смысл? Большая длина полезнее. Глухари 8х140 вкручивал и электроинструментом, и воротком.
paveldm
paveldm
17.11.2024 в 23:03:38
ВТБ! написал 17.11.2024 в 23:00
Шпилька - это как раз про длину. Хоть метровую можно - было бы сверло (любого типа).
18.11.2024 в 01:11:24
Это да, планирую загнать шпильки -- М6 или М8 -- в зависимости от того, что будет под рукой и какое .....
А вы думали вам прям скажут, что у них рукожопы быстро делают на отвали? И что им важно не качество надолго, а сделать больше заказов как нибудь...
Есть заводское изделие и у нее 6 точек крепления, и личное мнение мастера торопыги вас не должно волновать. Пусть переделывают.
В газобетоне важно усилие на площадь. Тонкий крепеж превратит ГБ в порошек при динамических нагрузках. И не важно что глубоко засунут крепеж. Дюбель для ГБ, химанкер.
И их можно будет выдернуть руками) И попробуйте в 500й закрутить - можно даже видео процесса) > paveldm написал 17.11.2024 в 23:03
А толку, если вокруг шпилки при выходе из ГБ, ГБ со временем посыпется? Хоть три метра)
sanya1965
sanya1965
18.11.2024 в 01:17:54
Глупо полагаться на штатных установщиков. На их схеме указано "шуруп по бетону", что намякивает на материал стены. В Вашем случае так ставить нельзя. Для пенобетона лучший вариант обрамить уголками-63 с двух сторон, перевязать поперечными перемычками на сварку, нарезать резьбы в перемычки, туда шпильки резьбовые (или вварить гайки), и прихватить шпильки сваркой. Но... Такая установка будет сильно дороже. А Вам, как я понял, хочется "за копейку канарейку"....
paveldm
paveldm
18.11.2024 в 01:19:09
BV, Спасибо за развёрнутый ответ! Полезно.
Сегодня написал производителю дверей: каково его мнение по поводу сделанного у меня крепления с учётом конкретной модели двери и условий, к какому материалу дверь крепится. Пока жду ответа.
Переделки от такого специалиста, честно говоря, не хотелось бы: если не дано, то не дано (личное мнение). Но оставлять ситуацию "как есть" тоже не могу. Пока собираю информацию, в том числе и здесь: погружаюсь, так сказать, в тему.
pool
pool
18.11.2024 в 01:22:51
sanya1965 написал 18.11.2024 в 01:17
Лотерея, она и есть лотерея. С перевязкой краёв перегородки металлическими углами - это уж точно, никто заморачиваться не будет. Но даже без этого есть приемлимые способы. Смотрят только на "за копейку канарейку".
paveldm
paveldm
18.11.2024 в 01:23:07
Вывод совершенно не верный, не верный в корне. Никакого удешевления я не прошу и не жду. Не торгуюсь, "подешевле" не требую. Не понятно, откуда у Вас взялся такой вывод.
Но уж за что заплачено - за то спрашиваю, это да.
18.11.2024 в 01:26:45
paveldm написал 18.11.2024 в 01:23
..... так и нахерачено))))
