Krot9
20.11.2024 в 16:29:26
Здравствуйте
Вопрос такой купили квартиру в сталинке. Первым делом встал вопрос о замене входной двери. Долго выбирали, главный критерий был звукоизоляция и надежность. При установке двери выяснилось, что замерщик накосячил, замер не верный. пришлось на глаз увеличивать проем. Мучились, но дверь поставили. На следующий день, после снятия скотча, выяснилось, что зазоры между рамой и стеной большие, где-то даже больше наличника, ну и в принципе стену разворотили. Порог тоже с дыркой, запененной. от туда еще и сквозит. И как итог усиленная дверь не держит теперь звук совсем. Написал притензию в компанию, приезжал технолог, ошибку признали, но исправить предлагают путем установкой наличников и доборов за их счет. "Они не занимаются ремонтом", поэтому проблему с дыркой в пороге, тоже самим решать. Все пустоты в откосах просто запенят обычной пеной при установке доборов. Убеждают, что все будет ОК. Я понимаю, что это не так. искал информацию что же можно сделать. Нашел 2 варианта: вырезать всю со монтажную пену, а на ее место: 1) акустический герметик+минеральная вата+герметик или 2) посильнее напихать минеральной ваты (можно смоченной в цементном расстворе). Потом все заштукатурить и потом уже звать их доборы поставить. ищу совета, что же лучше сделать и можно ли в эти большие отверстия в откосах тоже ватой проложить или хватит просто заштукатурить. И как быть с порогом: просто залить или тоже сначала как то звукоизолировать? Делать буду самостоятельно, никто за мелкую работу не берется, уже искал IMG_3546 IMG_3474 IMG_3465 6eaac43b-5a4e-4e6e-afd1-e704f58c1a05
АлександрААА
20.11.2024 в 18:33:07
Откосы оаштукарутить цементно-песчаным раствором, перекрыв пену монтажную на 10мм.
Звукоизоляция
Krot9
20.11.2024 в 19:03:30
АлександрААА, т.е получается не нужно дополнительно заменять монтажную пену на другое чтото звукоизолирующее? просто достаточно заняться откосами? или это в принципе чем-то может навредить? дырку над наличником тоже цементно-песчаным раствором заделать? с порогом так же? страшно ошибиться, тк если этого всего будет недостаточно, то вскрывать переделывать проблемно будет
АлександрААА
21.11.2024 в 09:39:39
Krot9 написал 20.11.2024 в 19:03
Не нужно.
Зависит от Ваших требований к уровню проникающего шума.
Да.
с порогом так же
Да.
Зависит от Ваших требований к уровню проникающего шума и от звукоизоляции дверной коробки и дверного полотна.
Звукоизоляция
Krot9
22.11.2024 в 09:13:19
АлександрААА, т.е получается не нужно дополнительно заменять монтажную пену на другое чтото .....
Простите за возмодно глупый вопрос но цементно-песчаный расствор иожно заменит на цементную штукатурку?
АлександрААА
22.11.2024 в 09:50:32
Krot9 написал 22.11.2024 в 09:13
заменить на цементную штукатурку
Да.
Звукоизоляция
pool
22.11.2024 в 10:09:49
Оба термина - это одно и то же разными словами и на разных этапах применения.
