valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
22.09.2024 в 10:25:19
Здравствуйте! У меня следующая ситуация: квартира с перепадом высот в 4 см. Планируется стяжка по слою минваты в низкой части, по шумостопу - в высокой, и по шумопласту, с небольшим уклоном, в средней. Но есть одна проблема: там, где плиты перекрытия лежат выше всего, (это пятачок 2 на 2 метра перед входной дверью), напольным покрытием будет керамогранит, а далее - lvt-плитка. Чтобы финишное покрытие легло ровно, нужна "ступенька". Насколько я поняла историю со звукоизоляцией, минимальная толщина стяжки в 6 см требуется для того, чтобы прижать нижележащий слой необходимым весом. Могу ли я включить в этот расчёт вес керамогранита и клея, и залить не 6 см, а 5, "добрав" недостающее тяжёлым покрытием? (Данная часть стяжки будет также отделена швами).
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
22.09.2024 в 10:53:38
valkiria_dan написал: минимальная толщина стяжки в 6 см требуется для того, чтобы
Получить прочность на растяжение при изгибе - согласно СНиП.
valkiria_dan написал: 5 см
Некоторые выполняют. В местах с низкой бытовой нагрузкой.
Звукоизоляция
22.09.2024 в 11:09:30
  1. Шумоизоляция нормирована только в жилых помещениях - комнатах.
  2. В небольшом по размерам помещении 50мм можно. Чуть-чуть попрочнее смесь возьмите. Сверхпрочную не надо - "звенеть" будет.
В СНиП допускается в отдельных местах минимум 45мм
А проще - мягкий слой потоньше сделать.
Если и так состав для стяжки с норм прочностью - прочнее делать и не надо.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
22.09.2024 в 11:14:57
АлександрААА, я до конкретных расчётов с выкладками не докапывалась, но вообще, цифру в 6см встречала именно в применении к звукоизоляции и достижении ею номинального значения. Если речь шла только о прочности, фигурировали цифры порядка 4 см. Из этого и исходила. Если не права - исправьте)
22.09.2024 в 11:18:04
valkiria_dan, для ЗИ - 6см минимум - меньше - барабанит, а больше - лучше - ниже резонансная частота.
СП / СНиП: "Полы" "Защита от шума"
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
22.09.2024 в 11:25:56
BV, по мягкому слою и так, увы, по максимуму ужались((. Пришлось в том числе отказаться от прокладки электрики и мудрить её по стенам. Ну да, это нежилое помещение, но как-то чисто по человечески не хочется, чтобы в ночи по головам соседей носилась за игрушкой наша собака, за ней дети, а за детьми мы сами с воплями "все живо спать!!!")))
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
22.09.2024 в 11:28:36
Тогда, наверное, с уклоном буду мудрить. Спасибо!
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
22.09.2024 в 11:37:02
valkiria_dan написал: носилась за игрушкой наша собака, за ней дети
Ваша стяжка не защитит нижних соседей.
Звукоизоляция
22.09.2024 в 12:25:59
valkiria_dan написал: BV, по мягкому слою и так, увы, по максимуму ужались((. Пришлось в том числе отказаться от прокладки электрики и мудрить её по стенам. Ну да, это нежилое помещение, но как-то чисто по человечески не хочется, чтобы в ночи по головам соседей носилась за игрушкой наша собака, за ней дети, а за детьми мы сами с воплями "все живо спать!!!")))
valkiria_dan, два слоя Шумахера, не?
valkiria_dan, помните о низе дверей!
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
22.09.2024 в 16:37:59
Да, спасибо, надо это учесть!)
То есть, имеет смысл Шуманет в два слоя положить? В целом - не вопрос, 5 мм дела большого не сделают
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.09.2024 в 20:53:31
valkiria_dan, а не проще сделать по всему помещению минвату 25мм, а сверху Ветонит 4350!?
