valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
22.09.2024 в 22:27:44
dmitrovski написал: valkiria_dan, а не проще сделать по всему помещению минвату 25мм, а сверху Ветонит 4350!?
dmitrovski, нет, не проще. Если всё заливать по единому уровню и минвате, то в начале квартиры, где высоко, будет 8 см перепада с подъездом (даже с учётом того, что там мы сняли "стяжку" от застройщика в 1 см), а в дальних комнатах общая необходимая толщина достигнет 12-14 см. Их уже жалко. Поэтому дальняя часть будет по минвате с одной нулевой отметкой, ближняя - по самому тонкому из вариантов с другой (шумостоп+стяжка - 6,5 см всего). А в средней - насыпной шумопласт, способный без лишнего геморроя обеспечить слой переменной толщины и плавный уклон от одного к другому.
22.09.2024 в 23:49:22
dmitrovski, тонкий слой 4350 будет прочным, но будет барабаном из-за малого веса и большой прочности.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
23.09.2024 в 05:16:58
valkiria_dan написал: Шуманет в два слоя положить
Не эффективно.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
23.09.2024 в 05:17:30
dmitrovski написал: сверху Ветонит 4350
Нет.
Звукоизоляция
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.09.2024 в 07:51:14
valkiria_dan, по минвате в 25мм, слой достаточно в 30мм.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.09.2024 в 07:52:15
АлександрААА написал:
Нет.
АлександрААА, аргументы?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.09.2024 в 07:54:03
BV написал:
BV, каким барабаном,- турецким? ;)
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
23.09.2024 в 08:24:51
dmitrovski написал: аргументы
Не соответствие требованиям СНиП.
Звукоизоляция
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.09.2024 в 08:48:12
АлександрААА, это не аргумент, где выдержка из текста с требованиями?
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
23.09.2024 в 09:26:24
valkiria_dan написал: носилась за игрушкой наша собака, за ней дети
Ваша стяжка не защитит нижних соседей.
АлександрААА, почему?
Снижение ударного шума 26 дб. По крайней мере не хуже решения от застройщика в виде линолеума практически по перекрытию. Тем более что речь вот об этом небольшом пятачке
По всей остальной площади ситуация не столь печальна, и вполне позволяет под стяжку более эффективные варианты
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
23.09.2024 в 11:17:45
Читать СНиП.
Звукоизоляция
