ArturioKubano
ArturioKubano
25.10.2024 в 01:48:04
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста. Новостройка. Шум соседа сверху оч сильно передаётся на стены из газоблока. Любая стена буквально портал в его квартиру. Если заменить паклю в месте примыкания виброразвязки стен газоблока к потолку на каменную вату (базальт) и замазать акустич. герметиком поможет ли это? По умолчанию застройщик заполнил пустоты примыкания паклей.
Грэй
Грэй
25.10.2024 в 03:38:32
Нет, не поможет
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
25.10.2024 в 05:11:48
Замените паклю. В процессе замены убедиться в отсутствии жёстких акустических связей между перекрытием и перегородками оставленных строителями. Если связи отсутствовали, то замена немного увеличит звукоизоляцию между комнатами, но не снизит передачу структурного и ударного шума от верхнего соседа.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
25.10.2024 в 06:16:53
ArturioKubano написал: стены из газоблока
Заменить ГКЛ перегородками.
Звукоизоляция
ArturioKubano
ArturioKubano
25.10.2024 в 10:49:00
АлександрААА, спасибо за ответ. Если есть связи между стеной и потолком, то просто убрать их? На прочность стены это не повлияет?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
25.10.2024 в 10:56:33
ArturioKubano написал: На прочность стены это не повлияет
Звависти от планировки, перегородок. И от самих связей.
Звукоизоляция
ArturioKubano
ArturioKubano
25.10.2024 в 14:28:02
АлександрААА, Вот так выглядит примыкание. Эти металлические скобы можно убирать или достаточно заполнить пустоты по всей стене кам.ватой и оставить скобы? alt текст alt текст
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
25.10.2024 в 15:19:00
ArturioKubano написал: металлические скобы
Удерживают перегородку.
ArturioKubano написал: скобы можно убирать
Заменить на виброизоляционные.
ArturioKubano написал: заполнить пустоты по всей стене кам.ватой и оставить скобы
Не эффективно.
Звукоизоляция
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.10.2024 в 23:27:26
ArturioKubano написал: Любая стена буквально портал в его квартиру.
Вряд-ли вся стена (судя по фото). Скорее всего есть жёсткие связи (арматура; цементный раствор; металлические подвесы; и пр.).
Лечится достаточно легко - расшивается примыкание перегородки к потолку, зачищается, грунтуется , заполняется монтажной пеной или пеноклеем. Пена после созревания обрезается с запасом, и стена выравнивается более мягким чем цементный - гипсовым составом.
Далее смотрим на то откуда ещё могут приходить звуки вибрации от соседа! Например плита потолка, особенно если сосед под стяжку не уложил никакой звукоизоляции... ;-)
Мой опыт к Вашим услугам!
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
28.10.2024 в 04:55:36
ИгорьPurnesh написал: Лечится
Снизится межкомнатная звукоизоляция. Плохо.
Пена - проводник ударного шума . Плохо.
Звукоизоляция
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.10.2024 в 08:48:35
АлександрААА, Прекращайте бред писать! Если пена такой плохой изолятор, то зачем её используют в монтаже окон и дверей???
Что является изолятором в откосах? Цементная штукатурка???
