АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
30.10.2024 в 09:03:26
ИгорьPurnesh написал 30.10.2024 в 08:48
пена такой плохой изолятор
Плохой звукоизолятор.
её используют в монтаже окон
Не для эффективной звукоизоляции.
Звукоизоляция
30.10.2024 в 15:17:38
АлександрААА написал 28.10.2024 в 04:55
Пена - проводник ударного шума . Плохо.
Критикуешь - предлагай. Чем заменить пену при монтаже суперзвукоизоляционных окон?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
30.10.2024 в 15:27:19
BV написал 30.10.2024 в 15:17
Критикуешь
Константация факта.
Чем заменить пену
Ничем.
Звукоизоляция
30.10.2024 в 15:32:14
Есть неудобный вопрос - а сама рама проводит ударный шум, и воздушный?
ArturioKubano
ArturioKubano
31.10.2024 в 19:52:27
ИгорьPurnesh, спасибо за ответ. Я вычистил всю паклю из зазора. Она была буквально каменная. После увидел металлические скобы. Они идут каждые 1.2 метра. Скобы примыкают к плите потолка без всякой вибродемфирующей прослойки. Решил удалить их и на их место прикрепить уголки 100х100мм с прослойкой в виде ленты ТЗИ. А пустоту заполнить каменной ватой и обработать виброакустическим герметиком. Сделаю пока только на одной стене для "прослушки" эффективности. По результату отпишусь. Если кто-то сталкивался с таким или есть рекомендации пожалуйста пишите в этой теме.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
01.11.2024 в 03:47:53
BV написал 30.10.2024 в 15:32
неудобный вопрос
Риторический.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
01.11.2024 в 03:52:35
ArturioKubano написал 31.10.2024 в 19:52
Скобы примыкают к плите потолка без вибродемфирующей прослойки
Правильно.
пустоту заполнить
Шумостоп С2.
ТЗИ
Между перегородкой и уголком.
Звукоизоляция
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.11.2024 в 22:55:46
АлександрААА написал 30.10.2024 в 09:03
Очередной безфакторный бред...
Сложно общаться с псевдо-мастером который щедро сыпет никому не известными кроме физиков-теоретиков формулами, никак не отображающимися в реальной жизни!
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.11.2024 в 22:58:40
ArturioKubano, Хорошая мысль! Жёсткие связи могут передавать вибрацию на жёсткий (или звонкий как ПГП) материал!
Уберите жёсткость соединения, заполните пустоту монтажной пеной, и заштукатурьте не цементным составом. У вас всё получится!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.11.2024 в 23:02:59
АлександрААА написал 01.11.2024 в 03:52
Чушь! Между голком и перегородкой должно быть не пластичное, жёсткое соединение! А вот с несущими конструкциями (полы, потолки, колонны, ригели, и пр,) должна быть вибродемпфирующая прослойка. Как то - Дихтунгсбанд ( в 1 слой, не как придумали "Кулибины"), Вибростек, и пр материалы.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.11.2024 в 23:04:50
ленты ТЗИ.
С такой ещё не работал, но направление верное!
