svp-mgdn
svp-mgdn
21.11.2024 в 09:36:41
Добрый день! Душевая кабина Bandhours, не получается извлечь картридж никаким способом. Пытался осторожно, расшатывающими движениями, но не получается, даже не шелохнулась... Кабина стоит под своим весом, жесткого крепления к стенам нет. Да и стеклянные панели... Поэтомму прилагать большую силу опасаюсь...
Есть ли какие-то иные способы извлечь, кроме как рассверлить шток и выломать картридж?
20241117_112220
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.11.2024 в 12:06:23
Кабину отодвинуть можете?
svp-mgdn
svp-mgdn
21.11.2024 в 12:44:55
Мишутк, к сожалению нет... Вообще, в теории то можно, но будет очень геморройно...
21.11.2024 в 12:56:42
svp-mgdn, а гайку прижимающую картридж выкрутить?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.11.2024 в 14:57:00
BV написал 21.11.2024 в 12:56
надо придерживать корпус от проворота. как минимум снять декоративную чашку.
автор пока не может опознать гайку фиксации картриджа. в теории эти конструкции ремонтируются без демонтажа.
ser000
ser000
21.11.2024 в 15:10:12
svp-mgdn написал 21.11.2024 в 09:36
Выкручивать железку вокруг, смотрите видео замена картриджа смесителя на душевой кабине, как вариант: https://yandex.ru/video/preview/9295075746963877554
svp-mgdn
svp-mgdn
24.11.2024 в 00:05:19
Мишутк написал 21.11.2024 в 14:57
Декоративная гайка большого диаметра откручивается без проблем, а вот сама прижимная - не хочет... Понадобится ключ для снятия масляного фильтра...
svp-mgdn
svp-mgdn
24.11.2024 в 00:05:43
ser000 написал 21.11.2024 в 15:10
Спасибо большое, теперь понятно как решать проблему!
svp-mgdn
svp-mgdn
01.12.2024 в 12:46:10
Добрый день. Никак не удается снять гайку, даже при помощи снатехнических клещей... Слишком сильно сжимать опасаюсь, поэтому клещи попросту прокручиваются. Прыснул в щель WD-40, но это не помогло. Может еще естьк акие-то составы, способные помочь в этом вопросе...
01.12.2024 в 13:10:14
svp-mgdn, есть накидные ключи, головки, трубчатые ключи и типа книпекс - переставные ключи. Еще тиски - если гайка торчит. Если не жалко немного испортить - зубило и молоток.
Dmitry47
Dmitry47
01.12.2024 в 14:03:19
торцевая головка или трубчатый ключ. если совсем негде взять такой размер, можно купить в озоне открутить гайку и вернуть. только не черный.
