+7(908)1593331
+7(908)1593331
23.11.2024 в 17:11:06
Всем доброго времени суток.Приобрел АВР к бензогенератору HUTER-DY8000LX.Схемы как таковой нет.Нарыл кое что по схеме,но не пойму для чего и как по схеме подключать реле(которая шла в комплекте с АВР).МОжет кто чего подскажет посоветует?
23.11.2024 в 17:48:56
+7(908)1593331, выложите, что нарыли...
+7(908)1593331
23.11.2024 в 21:31:21
BV, > +7(908)1593331 написал 23.11.2024 в 17:11
Всем доброго времени суток.Приобрел АВР к бензогенератору HUTER-DY8000LX.Схемы как таковой нет.Нарыл ..... BV написал 23.11.2024 в 17:48
5a959b3ede8854d53f6b1be2 Вот такой АВР IMG_20241123_211522_282 Это реле. и схема которую нарыл.Схема розетки АВР
+7(908)1593331
23.11.2024 в 21:57:14
и схема генератора тоже есть.
малъчик
малъчик
24.11.2024 в 10:57:30
Просто собирайте тупо по схеме, как нарисовано и все.Даже не пытайтесь думать как эта схема работает. Просто все правильно подключите и будет вам счастье.Саму релюшку ввоткните в АВР там для этого есть гнездо. Удачи вам.
+7(908)1593331
24.11.2024 в 11:29:16
малъчик написал 24.11.2024 в 10:57
Просто собирайте тупо по схеме, как нарисовано и все.Даже не пытайтесь думать как эта схема работает. .....
Да вот в чем и дело,гнезда нет в АВР
малъчик
малъчик
24.11.2024 в 11:30:59
Вы если купите себе телевизор вы же не думаете как он устроен. Вы смотрите как и куда подключить антену куда вилку вот и все. Тут именно такой же принцип. Какая вам еще нужна схема я даже понять не могу. Смотрите просто куда вам надо подключить городскую сеть к вашему АВР. А куда выход с генератора, главное не перепутайте это. Ну и так все остальное. что там еще надо подключать к этому АВР, вроде все у вас нарисовано, в том числе и соленоид на карбюраторе который будет закрывать вам бензин на генератор когда появится напряжение в городской сети.
24.11.2024 в 11:34:53
+7(908)1593331 написал 23.11.2024 в 21:31
Вот такой АВР Это реле. и схема которую нарыл.
Там на фото....паспорт АВР.... Что в нем написано про подключение...?
малъчик
малъчик
24.11.2024 в 11:43:00
+7(908)1593331 написал 24.11.2024 в 11:29
Гнездо у вас нарисовано на ваше схеме в верхнем правом углу, что не так?
малъчик
малъчик
24.11.2024 в 11:49:43
Инересно а вы точно купили именно тот АВР что указан в описании к вашему генератору??? Или вы купили просто АВР который вам подвернулся в магазине???
24.11.2024 в 11:50:03
малъчик написал 24.11.2024 в 11:43
))) Да все не так.... Это гнездо для разъема кабеля от блока АВР, а не для реле.
