24.11.2024 в 11:52:59
+7(908)1593331 написал 24.11.2024 в 11:29
Да вот в чем и дело,гнезда нет в АВР
Вы купили это на Юле?)
Вы смотрели что входит в комплект этого АВР в других местах, где он продается....?
Похоже реле вам просто насыпали в коробку до кучи) вместо чего-то нужного....
малъчик
малъчик
24.11.2024 в 11:57:43
BV написал 24.11.2024 в 11:50
))) Да все не так.... Это гнездо для разъема кабеля от блока АВР, а не для реле.
Возможно глянул не внимательно. Бывает и так.
+7(908)1593331
24.11.2024 в 12:00:18
Паспорт на АВР-40i-10 Схема только такая в инструкции и описание как должен работать и все..
+7(908)1593331
24.11.2024 в 12:05:50
На ролике в рутубе вообще два реле мутят,и ставят их в генераторе в схему (только описания соответственно нет что и как)
малъчик
малъчик
24.11.2024 в 12:06:24
Мне интересно другое , вот зачем человеку АВР и куча проблем с подключением. Есть у меня генератор я сам старый электрик. У меня даже мысли небыло этот АВР покупать купил себе автомат С 25 чтобы городскую сеть отключать и не парюсь. Чем меньше у вас в доме автоматики тем дольше ваш дом не сгорит от замыкания проводки. Это мое частное мнение.
+7(908)1593331
24.11.2024 в 12:07:14
малъчик написал 24.11.2024 в 11:49
Инересно а вы точно купили именно тот АВР что указан в описании к вашему генератору??? Или вы купили .....
Подойдет точно знаю!
малъчик
малъчик
24.11.2024 в 12:11:28
А генерато автор себе очень хороший купил. У меня самого этой фирмы, мне он очень нравится. Если торопится не будет даст бог разберется и с АВР.
малъчик
малъчик
24.11.2024 в 12:16:07
+7(908)1593331 написал 24.11.2024 в 12:07
Тогда успокойтесь не нервничайте и все у вас получится. Техподдержка должна быть там где АВР покупали пробуйте им написать.
+7(908)1593331
+7(908)1593331
24.11.2024 в 13:58:20
Всем спасибо за ответ ,совет.!Буду дальше звонить, копать))
малъчик
малъчик
24.11.2024 в 14:15:46
+7(908)1593331 написал 24.11.2024 в 13:58
В поддержку лучше пишите, так будет понятней чем по телефону. Просто в поиске на яндексе напишите техническая поддерка например (Рога и копыта) только название правильно напишите как на паспорте английскими буквами, а техническая поддержка на русском. Если все написать на аглийском вам и выскочит английская поддержка. Удачи вам.
