entodi
entodi
23.11.2024 в 22:24:04
Здравствуйте Есть сантехкабина с одним общим (на розетки и освещение) вычажком на автомате и двумя источниками света внутри - основная лампа (работает) и торчащий из стены провод в клемме. Для них оформлен подрозетник и выведены 3 провода на двухклавишный выключатель. Насколько я понял, это должны быть фазовый и два нулевых (игнорируя их цвета). На выключателе есть L, 1, 2, и, подключая предполагаемую фазу к L и два других в 1 и 2, свет горит. Но я замерил напряжение на проводе под второй источник света, и оно оказалось 100 вольт между фазой и нулём/заземлением при выключенной кнопке. Я проверил выключатель, замерив напряжения (были одинаковые для подключённого выключателя и между проводами, отсоединёнными от него):
  • Между предполагаемой фазой и 1 проводом - 220 вольт
  • Между предполагаемой фазой и 2 проводом - 142 вольта
  • Между 1 и 2 проводами - 50 вольт
Такой же двухклавишный соседний выключатель, управляющий освещением в комнате, показывает ожидаемые 220 вольт между L и 1, 220 вольт между L и 2, и 0 вольт между 1 и 2. Провод для второй лампы: 2 Я правильно понимаю что здесь что-то не так?
24.11.2024 в 00:57:17
entodi написал 23.11.2024 в 22:24
И два на лампы... подключите лампу и измеряйте
entodi
entodi
24.11.2024 в 22:18:02
BV, я имел в виду что выключатель управляет фазой, а провода на лампы подключаются через лампы к нулевому проводу?
Я попробовал подключить лампу и всё работает и напряжения показываются правильные, спасибо. Но мне не понятно откуда без лампы там есть напряжение, если провод, идущий на лампу, отсоединён от фазы при выключенной кнопке, а второй это ноль? Провод на лампу не будет по сути являться продолжением щупа просто на воздух? А если я не буду устанавливать там лампу, у меня останется провод с напряжением? Что писать в гугл чтобы разобраться?
24.11.2024 в 22:21:32
entodi, "емкостные наводки напряжения"
" входное сопротивление вольтметра"
"режим измерения напряжения LowZ"
entodi
entodi
26.11.2024 в 11:54:13
BV, спасибо
26.11.2024 в 13:47:38
entodi написал 26.11.2024 в 11:54
BV, спасибо
разобрались?
