Andrey171717
Andrey171717
Сыктывкар
24.11.2024 в 20:54:10
Здравствуйте! При выходе на застекленный балкон Установлен балконный блок на анкерные пластины, в процессе ремонта был удален герметик с этого блока! После этого дверь сильно провисла так что не закрывается, дверь широкая в новостройке около 90. Вызвал несколько фирм, одни говорят вам надо балконный блок крепить на анкера через профиль насквозь, другие говорят анкерные пластины допустимы по госту, третий говорит вся проблема в двери, а не в блоке, дверь просто провился под своим весом и снизу выгрузка 1.5 мм пластика ! Хотел туда ещё поставить вместо нижнего пластка стекло, что-то вроде панорамы - уже сомневаюсь по весу дверь будет чаще провисать !
1) Подскажите пожалуйста стоит ли укреплять блок анкерами 2) Можно ли повторно наклеить пароизоляцию, которую оторвали в процессе ремонта 3) Можно ли запенить балконный блок с помощью противопожарной пены, тк в откосах идет проводка на балкон, знаю что противопожарная пена имеет меньшее расширение 4) Какую альтернативу пароизоляционной ленты можно подобрать, псум ? 5) Подскажите можно ли использовать пену у которой срок годности закончилсяИзображение WhatsApp 2024-11-23 в 18.16.36_15966896Изображение WhatsApp 2024-11-23 в 18.14.43_044d4261
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
24.11.2024 в 21:58:38
У вас рама перекосилась от веса двери. Выравниваете клиньями и пеньте.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Andrey171717
Andrey171717
Сыктывкар
25.11.2024 в 15:56:44
Ilya_Kiselev, смотрели лазерным уровнем рама по уровню
25.11.2024 в 16:04:59
Andrey171717, стеклопакет мог быть установлен неправильно. Проверьте геометрию створки.
Как вариант - пригласите спеца оконщика и он проверит установку рамы, возможно сделает упоры внизу и по бокам, добавит крепеж рамы и возможно переустановит стеклопакет в створке.
Andrey1717
Andrey1717
25.11.2024 в 18:19:11
BV, подскажите при установке откосов сказали пропенка будет в 2 раза , сначала рамк потом вставят откосы под раск и еще раз пропенять. Можно ли так делать, схватиться ли новая пена на уже высохшую пену ?
dizelO
dizelO
28.11.2024 в 18:09:40
Andrey171717, крепежа не хватает.
