mrchange
mrchange
Набережные Челны
22.04.2009 в 22:50:38
да все уже перепробовал! загон уже какой то ! что делать не знаю!
mrchange
mrchange
Набережные Челны
22.04.2009 в 22:51:41
может из за разницы в толщине свариваемых деталей?
shuninm
shuninm
22.04.2009 в 22:53:37
Не... Надо тебе обратиться к умеющему гражданину.
mrchange
mrchange
Набережные Челны
22.04.2009 в 22:54:31
Согласен!
shuninm
shuninm
22.04.2009 в 22:59:37
Возьми уголок длинный и пробуй заваривать в лодочку. Чего получится.
mrchange
mrchange
Набережные Челны
22.04.2009 в 23:01:24
Хорошо! но думаю чуда не произойдет ! что-то все равно я делаю не правильно!
idv
idv
23.04.2009 в 00:49:19
mrchange написал : думаю хороший шов! http://mirzvyka.ucoz.ru/For_forum/116.jpg
Начало нормально, потом где-то после первой трети вы стали торопиться... Конец совсем худо вышел - наляпано и кратер не заварен...
mrchange написал : а вот это ужас ! прошу не нападать сразу! http://mirzvyka.ucoz.ru/For_forum/109.jpg
Это вы электродом мимо шва ведете и дуга длинная.... Основная причина - вам там плохо видно...
Решение - выкачайте "Иллюстрированное пособие сварщика" для начала...
Андрюха
Андрюха
Анадырь
23.04.2009 в 00:49:45
Объясните мне ктонить, как организована падающая характеристика промышленного сварочного трансформатора. Транс у нас от промышленной ВДУ-ки трёхфазный. Вторичка имеет квадратов 60 и мотана она первой (первичка поверх вторички). Работаем мы от 2-х катушек (третья сгорела) запараллелив обе вторички и первички. При такой намотке, сечению обмоток и квадратуре железа жёсткость транса должна быть железобетонной онако ХХ ход 85V , а при дуге (электрод 4) ~32V. Тогда получается у терминатора с его-то 24 витками вторички ваще должна напруга просесть с 30 до 12V !?
Викторыч
Викторыч
Томск
23.04.2009 в 08:27:15
2Андрюха А с чего вы взяли, что она железобетонная? У вас половина магнитного потока вхолостую гуляет по магнитопроводу сгоревшей катушки. По поводу хар-к, сходите, например, на http://valvolodin.narod.ru/books.html и почитайте. Рекомендую Закса, толковая книжка
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
23.04.2009 в 15:02:54
Еврей Цитата: Сообщение от Сергей Сазонов У меня, когда от плохих электродов образуется много шлака и он находится посредине валиков
Я вообще не понимаю как это может быть, если шов широкий
Да, я то же непонимал, пока сам не увидел. Вот только на днях, жалко выбросить электроды, коричневого цвета, то ли барнаул, то ли оттуда откуда то. Все АНО-21 закончились, вот и пришлось этими варить. Приваривал уголок в торец к профильной трубе, труба прикручена к стенке, а уголок вторец горизонтально, с наклоном, т.е. шов вертикальный под наклоном. Начинаю варить, так картина такая: по бокам, на полке уголка и на полке трубы начинаю элипсовидными движениями по кругу водить, ну всё как обычно. Что получается, два валика начинают по краям наплавляться, а между, ну хоть ты что делай, ну не заплавляется и всё. Даю остыть, отбиваю шлак, снова вожу, опять, ну как ртутные, не заплавляются и всё. Потом уже ток дал 100 ампер, прямо электрод между в этот шлак вставил и прямо до металла достал, несколько раз как бы прочистил электродом, всё бурлило и только потом валики слились, шов получился прямо как литьём выполнен. Так что вот такая засада с этими электродами. Уже подумал, может чего то неправильно делаю, но взял 4-ку, АНО-24, редко ими варю, только толстые железки, ну ничего, аккуратненько, ток поменьше - никакого шлака между валиками, шов отличный сразу! Я ещё обратил внимание, действительно как плёнка какая то образуется, болгаркой шлифанёшь - всё хорошо, сразу заваривается.
Унылый
Унылый
23.04.2009 в 17:49:12
Так кто-нибудь из профи скажет, как избежать зашлаковывания шва? Есть ли какие-то критерии, кроме того, что просто одни электроды варят нормально, а другие говеные? Я вот например приспособился так варить - когда шлак достает сильно, то иногда вдоль шва кладу вплотную электрод с отбитой обмазкой или даже просто гвоздь подходящий. Как бы закрываю щель между деталями. Может потому, что шлак не может легко протечь в щель, результат получается получше. Хотя наверное прочность соединения при таком способе не увеличивается. Но для дома для семьи пойдет наверное, не трубопроводы же варим в конце концов.
