MacJIo
MacJIo
06.04.2010 в 18:47:39
Купил провода 12 м, вилку, розетку на 16 А. Все обошлось в 700 рублей. Теперь надо скрутить правильно.
brodiaga29
brodiaga29
Эксперт
Архангельск
06.04.2010 в 18:50:52
или лучше про паять
24.04.2010 в 15:13:19
Есть сварочный генератор переменного тока двухфазный (380в), как из него сделать постоянного тока, если можно схему с описанием
cimon
cimon
Эксперт
Астана
24.04.2010 в 15:53:03
SLAVA_P Вы похоже что то спутали. Не бывает сварочных генераторов переменного тока двухфазных, тем более на 380В. Это от вас хотелось бы получить схему и фото вашего чуда.
сварик
сварик
Эксперт
24.04.2010 в 16:03:59
cimon я так подозреваю что речь идет о трансформаторе
cimon
cimon
Эксперт
Астана
24.04.2010 в 16:10:22
сварик Там конкретно написано, сварочный генератор переменного тока.
сварик
сварик
Эксперт
24.04.2010 в 16:40:44
cimon если даже гнератор комби- то должно быть 3 ф (во всяком случае не видел генераторов на 380в и не на 3 ф , а вот сврочников сколько угодно на 2 ф (нордика или дуга могут работать от 2х фаз) в общем не будем спорить - ждем фот ,схему или другое объяснение сего чуда
24.04.2010 в 17:00:28
извиняюсь действительно 2 ф трансформатор
имеется 4 диода по 200А с радиаторами, говорят нужен еще дроссель, где его взять или как его изготовить
johnlc
johnlc
Эксперт
Сыктывкар
24.04.2010 в 18:17:56
SLAVA_P написал : имеется 4 диода по 200А с радиаторами, говорят нужен еще дроссель
не ленитесь пользоватся поиском тема тертая. например http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=85285 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=70927
24.04.2010 в 19:17:52
johnlc Спасибо.
подскажите пожалуйста какая величина индуктивности должна быть у дросселя, есть ферритовый сердечник и чем измерить индуктивность. спасибо
ИТР
ИТР
Миасс
27.04.2010 в 13:25:52
Подскажите пожалуйста как с мин проблемами сварить теплицу из квадратной трубы 20х20х1,5 электродом ф3 мм сварочник инвертор fabag 160 Возникает ряд вопросов 1 Марка электрода чем лучше варить из общедоступных. 2 на каком расстоянии держать дугу Стараться держать кончик электрода в сварочной ванне или на мах возможном расcтоянии Может движения электрода есть какие нибудь специальные.
  1. Технология сварки Варить сплошным швом или прихватками. 4 Стоит ли попробовать применить теплоотводящие подкладки Думаю варить на мин токе с обратной полярностью. Почему электрод ф3 потому что ф 2.5 нашел только ОК53 пробовал варить не понравилось опыта нет электрод липнет ставишь большой ток прожигает. заранее спасибо за ответы
