сварик
сварик
27.04.2010 в 13:40:05
ИТР написал : Подскажите пожалуйста как с мин проблемами сварить теплицу из квадратной трубы 20х20х1,5 электродом ф3 мм сварочник инвертор fabag 160 Возникает ряд вопросов 1 Марка электрода чем лучше варить из общедоступных.
любыми какие вам нравятся
ИТР написал : 2 на каком расстоянии держать дугу Стараться держать кончик электрода в сварочной ванне или на мах возможном расcтоянии Может движения электрода есть какие нибудь специальные.
длина дуги макс 1.5 диаметра электрода - в общем как можно короче но в ванну не вдавливать или варить методом опирания на обмазку - никаких особых движений нет -следите за сплавлением кромок если видите что щас прогорит -рвите дугу
ИТР написал :
  1. Технология сварки Варить сплошным швом или прихватками.
сперва собрать на прихватки , потом обварить сплошным - если варить только продольные швы трубу/конструкцию меньше поведет
ИТР написал : 4 Стоит ли попробовать применить теплоотводящие подкладки
каким макаром? и смысл?
ИТР написал : Думаю варить на мин токе с обратной полярностью.
смотрите рекомендуемую полярность на пачке с электродами и поэкспериментируйте сами , так же как и с током - пока не подберете наилучшие для вас режимы
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
27.04.2010 в 14:50:54
ИТР написал : 1 Марка электрода чем лучше варить из общедоступных.
Из недоргих можно посоветовать МР 3 Лосиноостровские (синие), Если подороже ОК46 ЕСАБ.
7351
Донецк
27.04.2010 в 14:57:10
ИТР написал : только ОК53
Это электроды с основным покрытием, типа УОНИ, http://www.weldin.ru/index.php?productID=214&picture_id=306 поэтому они у Вас липли и прожигали дыры. Ими нужно варить на как можно короткой дуге, по зачищенному металлу, и еще к ним приноровиться. Лучше купите АНО-21, АНО-36 или аналоги диаметром 2 или 2,5. У них очень легкий поджиг и они абсолютно некритичны к чистоте поверхности (хотя зачищать желательно всегда). Варить лучше на обратной полярности (+ на электроде) т.к. у Вас тонкостенные трубы.
ИТР
ИТР
Миасс
27.04.2010 в 15:14:31
сварик написал : Сообщение от ИТР 4 Стоит ли попробовать применить теплоотводящие подкладки
Есть медные пластинки 14х150х2 если набрать пакетом 8шт будет суммарная толщина 16 мм под сечение трубы Там где открытый торец есть возможность их вставить внутрь для отвода тепла ну это я так думаю. А про смысл я у Вас спрашивал Спасибо за советы
7351
Донецк
27.04.2010 в 15:23:45
ИТР написал : А про смысл я у Вас спрашивал
Такая труба двойкой нормально без теплоотвода варится.
сварик
сварик
27.04.2010 в 15:25:14
ИТР написал : Есть медные пластинки 14х150х2 если набрать пакетом 8шт будет суммарная толщина 16 мм под сечение трубы Там где открытый торец есть возможность их вставить внутрь для отвода тепла ну это я так думаю. А про смысл я у Вас спрашивал
можете попробовать если хотите - только я как то не представляю как вы собираетесь их потом выковыриватьих из конструкции по мне так лучше потренироватся и без заморочек заварить - особо сложного в подобных конструкциях нет , швы в основном короткие и даже 3ой заварить не трудно главное собрать с мин зазорами и напрвление дуги было не на торцевую кромку , а на участок/сторону где сплошной металл ток тоже сильно занижать не стоит я такое варил на гдето 70-80а а вот стыковать трубы в торец лучше с подкладками - только не медными ,а стальными остающимися например труба 15х15 или квадрат 16 , собрать с зазором мм3-4 и проварить так что бы сплавились кромка и подкладка
johnlc
johnlc
Сыктывкар
27.04.2010 в 19:20:23
SLAVA_P написал : есть ферритовый сердечник
для 50Гц не пойдет ищте железо примерно в половину сечения сварочного транса
Gins
Gins
Миасс
27.04.2010 в 19:59:04
2ИТР привет землякам! :)
посоветую ОК46 - варить легко в отличие от УОНИ
полярность обратная, метал лучше зачистить - легче будет.
Движения - можно елочкой или полукругом.
ИТР написал : Думаю варить на мин токе с обратной полярностью. Почему электрод ф3 потому что ф 2.5 нашел только ОК53 пробовал варить не понравилось
у нас есть рынок с символическим названием - народный, там продают и 2 мм, и 2,5мм (ОК и китайские). Китайские очень понравились - они покороче, удобнее работать. На против рынка магазин эльбор - тоже выбор хороший.
Можно и тройкой варить, главное не держать на 1 месте долго.. Попробуйте на обрезках руку набить..
DED
DED
27.04.2010 в 20:03:05
ИТР написал : мин проблемами сварить теплицу из квадратной трубы 20х20х1,5 электродом ф3 мм сварочник инвертор fabag 160
Вы сначала, просто варить научитесь!!! Нарежте загатовки на теплицу, а над обрезками изгаляйтесь. 1,5мм варить если тройкой , то лучше тычками.
ИТР
ИТР
Миасс
27.04.2010 в 20:36:19
Не на народном спрашивал 2,5 нет. На вопрос когда будут продавец сказал когда украдут тогда и будут. Так не возим дорого. Там взял ок-46 a 3 ими и пробовал варить. Китайских не видел надо будет повнимательнее приглядеться. В эльборе не был схожу погляжу. Звонил в магазин октябарьский в рекламе написанно все для сварки ок-46 ф 2.5 нет Есть какие то ф 2.5 но марку не понял ES чтоли сказал Может кто слышал про такие. Седня сходил в гараж спалил 3 эл ОК-53 пробовал варить 2+2 в принципе уже получше но повторно зажигаются плохо , у меня по крайней мере, и ток ставил 100а.
DED
DED
27.04.2010 в 20:43:04
ИТР написал : ES
Или SE??? Если SE-46 , то нормальные.
