ribakow.fthj
Владимир
24.05.2010 в 12:18:26
yakomiru написал : сам я не встречал эффекта "дутья" .. спросил своего дятьку... он сразу - "компасом проверяли?" .... подробно объяснять он не стал - только хитрО улыбнулся... мы, говорит, "обычно от динамиков магниты использовали... "... в чем фокус не понял.. может поможет
valekc
24.05.2010 в 14:56:23
andrey_o написал : Может мокрый металл? Точнее если вода бежит ручьем?
Видел как сварной варил трубу с которой прокапывала вода,и ничего,заварил.Я наверное так никогда не научусь,разве,что годам к семидесяти.
ИгорьК67
Ярцево
24.05.2010 в 21:25:32
VlaK56 написал : Трубы у нас в коттеджном посёлке пластиковые 100мм,а в колодцах стальные тройники с затворами(задвижки)к тройникам привариваются краны для отбора воды в дома.
Вы же писали что отдельно от труб(не в колодце) всё варится нормально.Так может всё дело в статике пластика?И на тройниках всё электричество собирается.
VlaK56
Самара
24.05.2010 в 23:17:18
Многорук написал : Так может всё дело в статике пластика?И на тройниках всё электричество собираетс
Может и статика,но куда она потом делась?
7351
Донецк
25.05.2010 в 02:17:52
VlaK56 написал : Может и статика
Статика в сыром колодце исключена, имхо. У меня коллега был, у него на все случаи было выражение с умным видом: "Блуждающие токи..." :)
ribakow.fthj
Владимир
25.05.2010 в 06:30:46
VlaK56 написал : Может и статика,но куда она потом делась?
Так из-за сварки и пропала,если и была.
kolidon
Орел
28.05.2010 в 22:18:07
Подскажите пожалуйста: приобрёл инвертор prestige 164. При первой же работе - варить возможно только на токе максимум - 60А, на остальных электрод не загорается, а сразуже прилипает. Грешил на говённые электроды (3-ка Графитовская) и низкое напряжение в сети (гараж), но сегодня померял -227 вольт. Взял другие электроды (правда 4-ка) АНО и МР-3с - лосиноостровские. В общем варить тройкой сегодня получилось гдето до 100А, четвёркой также, но зажигается хуже. На токах 100 и выше не варит, сразу липнет. В чём может быть проблема.
yakomiru
Сыктывкар
28.05.2010 в 23:25:12
kolidon написал : померял -227 вольт
не надейтесь... не 227 В у Вас в аппарате остается при сварке... сам убеждался не раз - только хорошая сеть Вам поможет - удлинитель из провода ПВС 3х2,5 м главное, чтоб к розетке провод был не меньше (и ввод тоже). при удлинителе (проводке) с сечением 1,5 квадрата - длина не более 10 метров.. больше - проблемы- увеличивается падение напряжения до критического - когда инвертору не хватает.
ИгорьК67
Ярцево
28.05.2010 в 23:40:50
yakomiru написал : не надейтесь... не 227 В у Вас в аппарате остается при сварке
Совершенно верно.Если провод "сопли" до щитка и после ,однозначно будут проблемы.Померяйте сколько Вольт в сети при сварке.У меня на 100А. просаживает сеть на 15В.Решение-проводить соотвецствующий кабель от эл.линии.
ИгорьК67
Ярцево
28.05.2010 в 23:44:21
kolidon написал : четвёркой также, но зажигается хуже.
К сожалению для электродов четвёрки этот аппарат не очень(ИМХО),хотя варить можно,если очень надо.
Gins
Миасс
29.05.2010 в 19:43:04
все очень похоже на то что у Вас все таки тока не хватает.
Многорук написал : .Померяйте сколько Вольт в сети при сварке
а вот и грамотный ответ :)
kolidon
Орел
29.05.2010 в 22:38:03
Спасибо откликнувшимся. Следственный эксперимент показал, что виноват удлинитель. Заказан новый, более мощный. Без него - дуга зажигается на раз на любом токе, и хрен погасишь. Спасибо
ИгорьК67
Ярцево
29.05.2010 в 22:55:00
kolidon написал : Следственный эксперимент показал, что виноват удлинитель.
Очень часто истина где-то рядом:)
RUSAS75
Новотроицк
30.05.2010 в 00:36:53
Vadim16rus написал : Уважаемые форумчане хочу поделиться своей радостью, что я тоже учусь варить
Всем Здравствуйте! Тут вот какое дело. Достался по наследству самодельный сварочник. Трансформатор, стоят диоды, большие. Знаю что варили уверенно 4мм эл-дами, иногда 5-кой. Сам полный профан, но , блин, приперло. Буду учится, а что делать... Такой вопрос: подключить кроме как в сеть некуда, везде СИП, выдержит ли счётчик-40А ? Ещё УЗО установлено- 16А, через него можно?
7351
Донецк
30.05.2010 в 01:19:42
RUSAS75 написал : Такой вопрос: подключить кроме как в сеть некуда
Прежде всего нужно знать сечение и материал проводов, идущих к счетчику и от счетчика к розетке, ну и номинальный ток автомата, через который включена розетка, от которой собираетесь варить.
