Аватар пользователя
Викторыч
Томск
08.08.2011 в 13:27:05
#2550701
POG65 написал : Хочу на б/косе ножи так закалить
Зачем?
Аватар пользователя
Андрей Липец
Липецк
08.08.2011 в 13:27:31
#2550702
POG65, Проходил по режущей кромке, аппарат был самодельный тороидный транс, поэтому по силе тока сказать ничего не могу, ставил на всю пружину, т.е. по минимуму. Сама деталь остается пластичной, твердость увеличивается только на поверхности. Происходит что то вроде цементации.
Аватар пользователя
Мэд Огурец
08.08.2011 в 13:34:47
#2550722
Так это им просто ...погладить поверхность? И что такое тороидный транс?
Аватар пользователя
POG65
Сатка
08.08.2011 в 13:37:08
#2550729
Викторыч написал : Зачем?
*Металл уж очень плохой. Гнется как пластилиновый.
Аватар пользователя
Андрей Липец
Липецк
08.08.2011 в 13:49:24
#2550748
Мэд Огурец, Просто погладить, дугу побольше, а лучше попробуйте на уголке и увидите, что никакой сложности или науки нет. Тороидный обозначает форму сердечника, т.е.- "бублик" на который намотаны обмотки. Отличается высоким КПД и жесткой характеристикой (варить тяжело). Если у кого то ножи из стали 65Г или в этом роде может и нет смысла этим заниматься.
Аватар пользователя
Викторыч
Томск
08.08.2011 в 13:57:09
#2550758
POG65 написал : Гнется как пластилиновый
А так еще и выкрашиваться режущая кромка будет. Леска сильнее гнется, но ведь косит, тут же в оборотах дело, а не в остроте
Аватар пользователя
Андрей Липец
Липецк
08.08.2011 в 14:03:14
#2550767
Викторыч, Выкрашиваться не будет, т.к. закалки нет, просто насыщение верхнего слоя детали углеродом. (дело было 18 лет назад).
Аватар пользователя
Викторыч
Томск
08.08.2011 в 14:16:21
#2550791
Андрей Липец написал : насыщение верхнего слоя детали углеродом
И углерод при внедрении в металл переходит в фазу алмаза ,за счет чего и повышается твердость :)
Аватар пользователя
POG65
Сатка
08.08.2011 в 14:55:20
#2550850
Викторыч написал : тут же в оборотах дело, а не в остроте
Обдумаю. Может и так.;)
Аватар пользователя
Мэд Огурец
08.08.2011 в 15:43:21
#2550922
А постоянкой такие фокусы можно проделать? По идее еще лучше должно быть.
Аватар пользователя
Андрей Липец
Липецк
08.08.2011 в 15:53:15
#2550929
Мэд Огурец, Думаю, что Вы правы, вопрос в полярности.
Аватар пользователя
sanya1965
08.08.2011 в 16:20:15
#2550951
Викторыч написал : И углерод при внедрении в металл переходит в фазу алмаза ,за счет чего и повышается твердость :)
Там не твердость повышается, а износостойкость. Причем ст.3 становится лучше алмаза, как утверждают английские ученые.
Аватар пользователя
NEPUTEVOI
Аткарск
08.08.2011 в 16:35:38
#2550973
sanya1965 написал : Там не твердость повышается, а износостойкость.
А из за чего износостойкость повышается?
Аватар пользователя
POG65
Сатка
08.08.2011 в 18:31:03
#2551187
NEPUTEVOI написал : А из за чего износостойкость повышается?
ТВЧ = Крутейшая веЩЩь Только не как в китае... Там пока с этим слабо.;)
Аватар пользователя
POG65
Сатка
08.08.2011 в 18:33:38
#2551191
Мэд Огурец написал : По идее еще лучше должно быть.
Пока отбиваю нож просто, как литовку. На "куске" рельса. Супротив рашпиля - небо и земля. Факт.
Аватар пользователя
POG65
Сатка
08.08.2011 в 18:38:49
#2551197
Слышал один (вернее несколко раз) термин "синекаль". Что это? Как раз для поверхностного "цементирования". Мне это сказал сосед по даче (постарше). Могу сам поискать... Но. Вам это будет также интересно... О, какие свойства может иметь металл...;)
Аватар пользователя
johnlc
Сыктывкар
08.08.2011 в 18:48:02
#2551207
Андрей Липец написал : Выкрашиваться не будет, т.к. закалки нет,
закалка как раз есть, иначе твердость не повышалась бы, просто глубина науглероживания десятки микрон , нужна будет сликом тонкая заточка чтобы получить выкрашивание в таком случае... кстати эффкет науглероживания при обратной полярности на угольном электроде во многих талмудах про сварку приводитя, правда с уточнением , что практическго промышленного применения не нашел ввиду нестабильности результатов...
Аватар пользователя
POG65
Сатка
08.08.2011 в 19:01:29
#2551226
johnlc написал : что практическго промышленного применения не нашел ввиду нестабильности результатов...
У меня все равно так не получится. В моем случае виноват сам я (при совершении покупки). А потом уже инвертор. Знать бы раньше... Соломку... Форум считаю = ПОЛЕЗНЫМ.;)
Аватар пользователя
самоdелкин
08.08.2011 в 19:05:30
#2551236
chico63 написал : Маска обычная, не хамелеон . Но вот защитное стекло поднимается-опускается вверх-вниз по направляющим по принципу дверки-купе. Причём приводится в действие системой рычагов от лёгкого движения при надувании щёк
Игорь, ты не разглядел. Просто он открывает рот с сомкнутыми губами, нажимая подбородком на кронштейн, открывая окошко. А когда закрывает рот для поднятия стекла щёки сами раздуваются. :D Это он ещё на "Энергии" сварганил.
Аватар пользователя
самоdелкин
08.08.2011 в 19:18:36
#2551256
chico63 написал : Сообщение от Мэд Огурец Я и не знал, что ТИГом варят чернуху. Ещё и как шикарно варят !..
Кстати, эта железка http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48343&p=1949099&viewfull=1#post1949099 сварена ТИГом. И люминь и фехраль к латуни и нержу и титан варили.
Аватар пользователя
BelaZZ
Рязань
08.08.2011 в 19:33:40
#2551272
Тоже сварка ТИГ,корень трубы,чернуха.
Аватар пользователя
sanya1965
08.08.2011 в 19:37:34
#2551278
значит об утверждении что дешевая сталь лучше алмаза спорить не будем? :) это шутка, расслабьтесь :)
Аватар пользователя
sanya1965
08.08.2011 в 19:42:06
#2551284
POG65 написал : Пока отбиваю нож просто, как литовку. На "куске" рельса. Супротив рашпиля - небо и земля. Факт.
для ручной косы нагартовка нужна. для ножей бензокос вредна и Ваши усилия бесполезная трата сил. если подробнее -смотрите соответствующие темы в "садовых делах" на этом форуме. если совсем серьезно -смотрите www.guns.ru , раздел мастерская.
Аватар пользователя
сварик
08.08.2011 в 20:01:38
#2551317
самоdелкин написал : Кстати, эта железка http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1949099 сварена ТИГом.
не верю (с)Станиславский сварено полуавтоматом - возможно в смеси но точно не тигом - нет характерных следов подготовки под тиг , и еще многие признаки говорят за п/а образец подготовки под сварку в сообщении BelaZZ'а - апоидее так положено подготавливать кромки под любой вид ручной сварки , но на практике только адс не прощает отклонений .......
Аватар пользователя
самоdелкин
08.08.2011 в 20:29:05
#2551364
сварик написал : не верю (с)Станиславский сварено полуавтоматом - возможно в смеси но точно не тигом - нет характерных следов подготовки под тиг , и еще многие признаки говорят за п/а
Нет у нас полуавтомата. Полувтомат был в конце 90-х, но переделали его на аргон, чтобы после сварки была покраска, а не зачистка поверхностей. Теперь всё варим аргоном. Из подготовки - только фаски, и то - не всегда, а если надо. Вот, я варил, когда деда не было. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=139888&d=1273925950 Это я упреждаю насчёт хихиканий, по поводу качества шва (я токарь).;)
Аватар пользователя
brodiaga29
Архангельск
08.08.2011 в 20:41:11
#2551383
Всем привет. Сеодня так как лил дождь и варить на улице не мог то от нечего делать сварил в стык образцы того что варю на улице. Ток выставил 90А ф3 УОНИ (Орловские,ток в нижнем положении 80-100А)
Когда разломам мне поплохело :(
Лопнул не шов а вырвало кусок полки. Это почему? Я косорукий,метал Овно или шов от УОНИ крепче чем металл полки?
Аватар пользователя
BelaZZ
Рязань
08.08.2011 в 20:58:21
#2551413
Надо было варить с зазором,шов узкий и высокий(параметры неверные),провара нет.Это о картине в целом.А то что шов остался,а вырвало околошовную зону,так так,в принципе,и должно быть.
Аватар пользователя
avaks
Ростов-на-Дону
08.08.2011 в 21:03:46
#2551418
самоdелкин написал : Полувтомат был в конце 90-х, но переделали его на аргон,
Оставили корпус и выключатель? :eek:
Аватар пользователя
сварик
08.08.2011 в 21:15:08
#2551449
самоdелкин написал : Теперь всё варим аргоном. Из подготовки - только фаски, и то - не всегда, а если надо. Вот, я варил, когда деда не было.
вы про шов с торца ? где круглая труба приваривается к коробочке ? так там все признаки подготовки поверхностей налицо
Аватар пользователя
brodiaga29
Архангельск
08.08.2011 в 21:23:27
#2551471
BelaZZ написал : шов узкий и высокий
Да уж вроде куда шире. А какая ширина шва должна быть приблизительно?
BelaZZ написал : А то что шов остался,а вырвало околошовную зону,так так,в принципе,и должно быть.
Так когда я так же варил железяку МР-3с,тем же током и без зазора то при изломе лопнул шов
Или у МР-3с шов слабее?
Назад
