18.09.2010 в 11:01:14
Унылый написал :
труба, там всеравно отрывать электрод, особенно на маленьком диаметре крутить трубу постоянно не удобно, да прожигает дырку...
18.09.2010 в 12:18:37
valekc написал : Короткие хвостики это отрыв электрода?
Нет,просто направление(стрелка) движения от цифры.Обрыв на кончике стрелки. Я рисунок подправил:)
18.09.2010 в 17:51:26
_Александр написал : крутить трубу постоянно не удобно, да прожигает дырку
Если трубу катать на столе, а место сварки расположить за краем стола, еще дальше от края стола прищепку массы прицепить, то вполне получается за один проход стык проварить. А чтобы не прожигать, наклоните электрод к плоскости сварки, чем больше наклон, тем меньше глубина провара и меньше вероятность прожёга. Иногда приходится варить, ставя элекрод почти лёжа к плоскости. Пробуйте и удачи.
18.09.2010 в 20:20:30
Спасибо попробую
18.09.2010 в 20:29:37
_Александр написал : Tomkol
в какую сторону отрываете электрод и как, при металле 3,2мм и электроде 3мм какой ток ставите, пробовал 80-100А. Спасибо
Представьте себе, что Вы шьёте ткань швейной машинкой, только в нашем случае вместо швейной иглы - электрод. И опускается он в отличие от швейной иглы не вертикально, а под углом (попробуйте около 45 градусов или еще меньше относительно свариваемой поверхности, но знайте, что чем меньше будет этот угол, тем меньше будет глубина провара и вероятность прожега, но валик шва будет выше выступать). Электрод наклоняйте в сторону продвижения шва (это значит углом вперед) и получатся приблизительно такие движения, если вести его слева направо Но может действительно Вам лучше попробовать просто потренироваться быстрее вести электрод? Или немного уменьшить ток. На элетрод включить + ? А еще пробуйте вести углом назад - так металл будет меньше разогреваться, но тут нужно держать очень короткую дугу, чтобы шлак не затекал. И Вы не сказали, какую марку электродов используете? И в каком пространственном положении находятся свариваемые отрезки?
Сытый конному не пеший!
20.09.2010 в 09:23:28
Унылый написал : Если трубу катать на столе, а место сварки расположить за краем стола, еще дальше от края стола прищепку массы прицепить, то вполне получается за один проход стык проварить. А чтобы не прожигать, наклоните электрод к плоскости сварки, чем больше наклон, тем меньше глубина провара и меньше вероятность прожёга. Иногда приходится варить, ставя элекрод почти лёжа к плоскости. Пробуйте и удачи.
Катим трубу вперед - это сварка углом назад?
20.09.2010 в 21:34:56
POG65 написал : Катим трубу вперед - это сварка углом назад?
Вперед или назад - это в зависимости от того, куда Вы электрод наклонили... Я, кстати, в предыдущем посте перепутал (виноват), что называют "углом вперед", а что "углом назад", хвать, а кнопочки редактирования уже и нету:o.
21.09.2010 в 07:41:13
Tomkol написал : Вперед или назад - это в зависимости от того, куда Вы электрод наклонили...
Доходчиво объяснили, сэнькью!
21.09.2010 в 13:04:59
Добрый день! Задам такой вопрос, а кто-нибудь варит УОНИ на ИИСТ 140? У меня не получилось вообще ими поварить, липнут и все. При любом токе. Хотя на форуме народ писал, что хорошие электроды. А задача стояла -приварить отвод к двухдюймовой трубе из трубы 3/4, в итоге плюнул и приварил АНО36 (Монолит).
21.09.2010 в 13:35:48
2$erg_zp
Возможно, проблема в конкретных электродах (в конкретной партии, или просто эта пачка отсырела)?
21.09.2010 в 13:39:33
2$erg_zp УОНИИ электрод "трудный", не для новичков в сварке. На ИИСТе варятся в легкую, но без определенного навыка с наскока не получится. Учиться,... ну дальше вы в курсе :)
21.09.2010 в 13:55:35
$erg_zp написал : а кто-нибудь варит УОНИ
для начала электроды просушить а пролярность на держаке проверить.
21.09.2010 в 14:47:17
POG65 написал : сэнькью
Сильвупле! На картинке намного нагляднее, чем словами...
21.09.2010 в 14:50:55
таки похоже в этом ошибка " пролярность на держаке проверить", я пытался варить с минусом на электроде, а надо с "+" Сегодня-завтра проверю и отпишусь.
21.09.2010 в 14:53:31
$erg_zp написал : Добрый день! Задам такой вопрос, а кто-нибудь варит УОНИ на ИИСТ 140? У меня не получилось вообще ими поварить, липнут и все.
У меня получается ими нормально варить при условии, что в сети хотя бы 210 вольт есть. 3-кой - от 80А, 4-кой - от 120А. Но это днём, а вечером так же само липнут, хоть плачь... Инвертер у меня AWELCO. Напряжение ХХ - 60В. Если б его както поовысить, думаю было бы полегче. Вот только не знаю как... Так что тут все дело в напряжении сети. Померяйте, а тогда уж делайте выводы о том, поганые ли электроды, инвертер ли или просто напруга слабовата. Если есть возможность, попробуйте УОНИ другого производителя, или попросите кого-нибудь с другим инвертором поварить от Вашей розетки. Тогда будут расставлены все точки. А поначалу я тоже думал, что купил каку, а не аппарат.
