Tomkol
Tomkol
Прага
26.11.2010 в 13:51:00
polar11 написал : Может что другое попробовать?
Попробуйте забыть все эти закорлюки нарисованные, и варите так, как Вам удобно! Варить нужно именно "на грани прожега" - уже избитая фраза в этой ветке. И вторая такая же - "токобоязнь". Не бойтесь варить на большом токе и не спешите. Толкайте металл в нужные места с помощью дуги и, если нужно, наклоняйте для этого электрод под разными углами. И не бойтесь, что рука дрогнет. И попробуйте другие электроды. Я вот тут тоже экспериментировал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=56596&p=2105740&viewfull=1#post2105740.
Сытый конному не пеший!
VAZ21099
VAZ21099
26.11.2010 в 16:54:44
А третья избитая : не успеваете - обрывайте дугу (варите с отрывом). Но главная - видеть ванну и управлять ей.
Tomkol
Tomkol
Прага
26.11.2010 в 18:19:27
VAZ21099 написал : А третья избитая : не успеваете - обрывайте дугу (варите с отрывом).
Или наоборот можно - укорачивать дугу до минимума, периодически вжимая кончик электрода прямо в сварочную ванну (если деталь не очень тонкая). Но тоже меру нужно знать, чтобы не продавить расплавленный металл и не потушить дугу. У сильно короткой дуги температура ведь меньше, чем у дуги более длинной. Или я что-то путаю?
cimon
cimon
Астана
26.11.2010 в 19:39:11
Tomkol написал : У сильно короткой дуги температура ведь меньше, чем у дуги более длинной. Или я что-то путаю?
Конечно путаете, все наоборот.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
26.11.2010 в 20:06:59
А вот здесь пишут,что длина дуги никак не влияет на её температуру :) http://electrosvarka.su/index.php?mod=text&txnode=207&uitxt=386
VAZ21099
VAZ21099
26.11.2010 в 20:22:36
варить "вжимая кончик электрода прямо в сварочную ванну" трансом получится, а вот инвертор врубает антистикинг
shuninm
shuninm
26.11.2010 в 20:43:00
Инверторы бывают оснащены еще и АРКФОРШУНГОМ. Тогда запраста втыкнуть электрод в ванну.
7351
Донецк
26.11.2010 в 20:57:24
shuninm написал : Инверторы бывают оснащены еще и АРКФОРШУНГОМ. Тогда запраста втыкнуть электрод в ванну.
Вы имели в виду "форсаж дуги", который и надо было назвать, по моему, антистикингом? На моем IMS1700 рутиловые и рутил-целлюлозные "втыкаются" запросто, хоть дыры прожигай, а вот УОНИ иногда при этом прилипают.
cccp62
cccp62
Рязань
26.11.2010 в 22:38:24
Tomkol написал : Сколько варил всяких прибамбашек с такими гайками - ни разу резьба не портилась, только из-за нагрева гайки потом немного тяжелее болт выкручивается. Видимо остатки смазки закоксовываются + оксидная пленка на резьбах.
Ну да, поэтому выворачивать болт нужно после остывания. Кстати, оцинкованный крепёж из магазинов крепежа (по DIN) прилепляется в резьбе на раз и без короткого замыкания через резьбу, просто цинк подплавляется. Может и полнитки резьбы выдрать при выворачивании. А с резьбы цинк не счистишь. Я лечил маленькой дозой графитной смазки на резьбу перед сваркой.
Tomkol
Tomkol
Прага
26.11.2010 в 23:08:06
Многорук написал : А вот здесь пишут,что длина дуги никак не влияет на её температуру
http://electrosvarka.su/index.php?mo...=207&uitxt=386
Там только про магнитное дутьё написано.:confused:
cccp62 написал : выворачивать болт нужно после остывания
Ну, это само собой.
7351 написал : На моем IMS1700 рутиловые и рутил-целлюлозные "втыкаются" запросто
Вот и у меня инвертор нормально такой режим поддерживает. Не знаю, какие там функции срабатывают (в нём есть стандартный набор), но однозначно описанный мною выше метод работает, особенно при сварке электродом 2 мм тонкостенных профильных труб. При максимально приближении электрода уже даже не дуга горит, а просто электрод плавится, наверное за счёт форсажа дуги (ArcForce). А Antistiking - это, как я понимаю, отключение тока при полноценном закорачивании электрода на деталь. Тогда инвертор вообще отключается (вернее переходит в почти бесшумный режим), чтобы не дать электроду приплавиться к детали.
massimo31802
massimo31802
Минск
26.11.2010 в 23:25:08
cccp62 написал : А с резьбы цинк не счистишь
верно! но удалить покрытие цинка с гаечки или болта перед сваркой очень просто. берется обыкновенный аккумуляторный электролит (продается в хозмагазинах или автомагазинах) и опускается в нее гаечка на некоторое время . от покрытия не остается и следа . только промыть потом хорошенько проточной водой, а после сварки покрыть защитным слоем краски...
