15.10.2011 в 16:39:46
#2660692
cimon написал : да, кривизна при длине профильной трубы 3,5м получилась около 100мм, по вертикали.
большая кривизна:(
Der Kaffee mit den Sahnen
15.10.2011 в 18:12:32
#2660797
пардус написал : Я в прошлом годе себе банную войлочную шапочку для этих целей прикупил, она удобнее вязаной
Ага, спасибо за идею. Я вот сейчас зашел домой (с балкона :)) чайку горяченького попить. Вязанную шапку нашел дома, она действительно под маской неудобная, но главным образом потому, что из толстых ниток. То кольцо, что горизонтально вокруг головы, развернул на максимальный диаметр, но всё-равно тесновато. Да и сама маска трошки уже давит с боков. Так что обязательно себе куплю банную.
Темнеет, холера, быстро уже. Еще час и всё. Наверное прийдется какую-то иллюминацию развешивать из нескольких лампочек. Если за завтра не доделаю, то хоть вечерами еще что-то смогу. Кстати, купил для шумоизоляции жестяного козырька самоклеющуюся шумоизоляцию. Она немножко дороговато стоит - 50 грн\кв.м., но я подумал, что 4 квадрата жести намазать Титаном - это ж какое испарение будет на всю квартиру, пока я приклею слой изоляции. А жене коррекцию зрения лазером делали, и теперь несколько месяцев нельзя вообще чтобы аэрозоли в воздухе летали, а иначе у неё сразу резь в глазах. Так что решил на самоклейке не экономить.
Сытый конному не пеший!
15.10.2011 в 19:15:49
#2660863
такая нормально будет смотреться
Viva la KUBAN!!!!!
15.10.2011 в 19:30:27
#2660881
пардус,
15.10.2011 в 20:06:47
#2660939
Andrej Eirig написал : самый раз макушку искорки прижигать не будут, и уши закрыты
Так из такого расчета и исхожу
Viva la KUBAN!!!!!
15.10.2011 в 20:20:33
#2660967
поработал и в баньку:)
15.10.2011 в 20:35:33
#2660996
Tomkol написал : Размотать переноску :)
:applause: Мне тоже первым в глаза бросилась переноска. Действительно, лучше размотать.
15.10.2011 в 20:46:59
#2661021
cimon написал : Лично я к не пьющим недоверие испытываю,
Непьющие - это больные люди. Либо здоровье не позволяет, либо боятся в запой уйти.
15.10.2011 в 21:02:44
#2661050
DED написал : Непьющие - это больные люди.
С точностью,но наоборот.Либо силы воли нет,либо здоровья.
15.10.2011 в 21:35:35
#2661125
Всем привет. Начинаю обдумывать своеобразную стойку-полку для обрезков метала. Если у кого есть что-то подобное выложте фотку чтоб почерпнуть мысли можно было. Заранее спасибо. :)
15.10.2011 в 22:10:22
#2661211
Товарищи алкоголики, тунеядцы, кто хочет поболтать - пожалуйста, в
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
15.10.2011 в 22:12:59
#2661215
Dmit95,у нас в могилеве есть на заводе можно купить... просто дешево...
15.10.2011 в 22:18:51
#2661231
Tomkol написал : Кстати, купил для шумоизоляции жестяного козырька самоклеющуюся шумоизоляцию.
А поподробнее можно?
15.10.2011 в 22:30:22
#2661269
valekc написал : А поподробнее можно?
Виброизол STP -битумная шумоизоляция с фольгированной лицевой стороной и клеющейся обратной, толщиной 4мм и 6мм. При накатке обязательно греть феном для максимального прилегания и прикатывать валиком (резиновым или пластиковым). Продается в автомагазинах, листами. Остатки этой шумоизоляции очень полезно приклеить к обратной стороне мойки-нержавейки, тогда капли будут падать со стуком как об бетонный пол. :)
15.10.2011 в 22:43:13
#2661293
15.10.2011 в 22:44:12
#2661298
bara2602 написал : Dmit95,у нас в могилеве есть на заводе можно купить... просто дешево...
эх незнал раньше :( сгонял бы купил сто процентов а то у нас одни китайские:)
15.10.2011 в 23:47:07
#2661486
brodiaga29 написал : Матерьял может быть любой... А если еще он еще и является шумоизоляцией,чем ....не является вибропласт...
А вы попробуйте... На одну мойку СПЛЭН, на другую Виброизол..... и сравните, это же так просто.... Я категорически против применения пористых материалов во влажных пространствах.
15.10.2011 в 23:50:24
#2661490
(Снесу весь оф через час). Вварил фрагмент гаечного ключа в кольцо подшипника:
Сварка после удаления валика выглядит как сплавленные материалы заготовок, сомнений в прочности нет. Сварка в точках, поэтому шов не по всей окружности.
16.10.2011 в 00:00:33
#2661512
Malevich написал : Вварил фрагмент гаечного ключа в кольцо подшипника
Ну вот, теперь шарики кататься плохо будут:D
Viva la KUBAN!!!!!
16.10.2011 в 00:31:26
#2661574
16.10.2011 в 00:45:54
#2661594
Та звукоизоляция, которую я купил, называется Полифом. Просто мелкопористое серое вещество толщиной около 6 мм. Фольги нету. С одной стороны клейкий слой, защищенный пленкой. Кстати, видел действительно, что днище с тыльной стороны у моек обклеено как раз похожим материалом, но раза в три тоньшим.
Сегодня варил составные кронштейны, на которые козырек опираться будет. Была необходимость ставить прихватку для предварительного соединения двух частей, потом с этой штуковиной залазить под потолок, прикладывать по месту и подгинать. Сначала взял АНО-36 2 мм, но пока долезешь, пока страховку прицепишь, то прихватка успевает хорошо остыть и при незначительном подгибании деталей она лопается. Трижды сломав, плюнул и взял ОК-48 2 мм (аналог УОНИИ). Да, немножко неудобно ставить маленькую точечку таким электродом, но зато гнуть её можно туды-сюды несколько раз и она не ломается.
16.10.2011 в 08:42:47
#2661745
sanya1965 написал : А вы попробуйте... На одну мойку СПЛЭН, на другую Виброизол..... и сравните, это же так просто....
Вы,приводя мой текст по какой-то причине удалили смысловую часть предложения. Я там ясно указал - Любой матерьял не позволяющий резонировать. Сплэн к числу таковых матеьялов не относиться.Но так как является своего рода нагрузкой которая затудняет резонанс то шум становиться чуть меньше.
16.10.2011 в 15:58:17
#2662183
16.10.2011 в 19:59:44
#2662552
bara2602 написал : извините пожалуйста что не в тему кто-то варил зенитовским инвертером Инверторный сварочный аппарат Zenit AC-150
Аппарат сварочный инверторный предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током плавящимся электродом преимущественно для строительных и ремонтно-восстановительных работ с питанием от сети переменного тока 220 В 50 Гц. Термостатированная защита от перегрева, индикатор рабочего состояния и перегрева, плавная регулировка сварочного тока
и белорускими электродами типа гомельскими или другими типа оливер а то здесь засилье парней из братской украины...которых мы очень уважаем и любим...
купил спецом сегодня оливер 5 кг. если честно раньше даже незнал что такие есть:) продавец сказал што хорошие:) попробую отпишу.
16.10.2011 в 20:35:12
#2662657
valekc написал : ОК-48=УОНИИ
Ну почти. ОК-48 - это Е7018, а УОНИИ - Е7016. Но сварка и теми, и другими практически одинакова. У обоих основное покрытие, такой же вязкий шов, такой же тонкий шлак, позволяющий четко видеть сварочную ванну, такой же относительно трудный поджиг.
16.10.2011 в 20:54:33
#2662700
Tomkol написал : Ну почти. ОК-48 - это Е7018, а УОНИИ - Е7016. Но сварка и теми, и другими практически одинакова. У обоих основное покрытие, такой же вязкий шов, такой же тонкий шлак, позволяющий четко видеть сварочную ванну, такой же относительно трудный поджиг.
Так как я "чайник",то я в основном "монолитом".На работе какие то пробовали поджигать,так они залипают сильно,наверное УОНИИ.
16.10.2011 в 21:07:15
#2662743
valekc написал : Так как я "чайник"
В этой ветке из реальных профи кажется один Белаз, но что-то давно он не появлялся. Прошу заранее простить, если кого еще забыл.
16.10.2011 в 21:15:45
#2662764
Tomkol написал : ОК-48 - это Е7018, а УОНИИ - Е7016
Разница только в наличии железного порошка в обмазке, то есть большем коэффициенте наплавки.
16.10.2011 в 21:28:01
#2662793
