Tomkol написал : больше похоже на горизонтальный шов с глубокой разделкой.
- рядом торчащая вертикально полка уголка, которую если не расплавить будет кака.
16.02.2011 в 23:15:37
16.02.2011 в 23:24:04
Джумшут написал : Так это про положение в пространстве
Извиняюсь,не внимательно прочитал:)
Джумшут написал : И по моему "в лодочку" похоже на V
Ну так Ваш рисунок можно и так повернуть.
16.02.2011 в 23:39:46
Многорук написал : можно
Можно Машку за ляшку :) Изобразил как было в реале ничо не перекручивал
17.02.2011 в 13:24:17
Джумшут написал : Соединение выглядело так
существует 5 видов соединений 1стыковое 2угловое 3тавровое 4нахлесточное 5торцевое имхо ,и так по рисунку(я так понял уголок и лис варятся)нужно варить в два прохода первый стыковое соединение второйугловое;) щя рисунки в паинте смонздрячю и выложу,эт при условии что нужно варить к вертикальной полке уголка(увеличение катета шва)
17.02.2011 в 13:51:03
А зачем, если не секрет, так хитро варить нужно было? И еще вопрос: противоположный край горизонтальной детали не потянуло вверх при таком катете шва, сделанного за один проход? Или Вы его предварительно поприхватывали?
Сытый конному не пеший!
17.02.2011 в 14:15:54
Джумшут написал : В таком случае, по моему скромному мнению, необходимо идти на курсы сварщиков. Там и теория, и практика месяцев 6...8, как минимум, на второй разряд. При этом повезет если нормальный мастер попадется, а то есть некоторые по 30 лет учат людей варить, а сами только присрать могут. А мыканье по гаражам, да по форумам - это не дело.
во -во ,сам отучился на сварщика зимой(корочки нелишнее),мастер был спецом отличным,3 месяца учился,сложность была поначалу уонями варить на малых токах(переменка),у мня постоянки,есть переменка но ей непользуюсь,арил в принцепе немного ,восновном заготовки парням делал(гильятина отрезной), сжеланием научат варить на 3,нет желания второй.экзамен тож все просто,я здавал на 4,два патрубка и заглушка в неповоротном положении,потом проверка на гермитичность и теория(там запарился особенно с представителями накс,много спрашивали по теории ,до образцу работы притензий некаких,короче здал все что можно все на 5,не жалею о потраченых 480 часах.
17.02.2011 в 14:23:23
LENIN 121 написал : существует 5 видов соединений
Tomkol написал : А зачем, если не секрет, так хитро варить нужно было? И
Чтоб 6 вид соединения появился.
17.02.2011 в 14:31:18
Везет вам-есть где поучится-а вот нам видно так и придется по гаражам-и форумам.
17.02.2011 в 14:37:12
Есть и другие :) А торцевые - это что за зверь?
17.02.2011 в 14:41:10
Malevich написал : А торцевые - это что за зверь?
Про него здесь:
17.02.2011 в 14:52:03
Malevich написал : Есть и другие А торцевые - это что за зверь?
на рисунках как разновидность вышеперечисленых,а про торцево уже ответили наглядно
