17.02.2011 в 19:11:03
На схеме сварные швы не указаны
17.02.2011 в 20:08:33
Malevich написал : взять 2 полегче и слегка подраскосить их к треугольникам
согласен ,но сильно нераздвинешь т.к.ходить мешаться будут(да и сама приспасоба будет приподнята чютка,по угла будут болты на 20 к ним заглушки приварены ,к шляпкам, а на станине гайки,чтоб выставить ровно можно было(бол заркутил выкрутил)пол пока неособо ровный стеновые панели и дорожные плиты,краном уложены наглаз +- 5мм на общюю площадь гаража +-20мм,гараж 7.5м на 6,1м,заливать пол пока непланируюю
17.02.2011 в 20:10:42
Джумшут написал : На схеме сварные швы не указаны
Ага, теперь понял. Три конца уголков один за другой заложены, чтобы не мучиться с зарезанием каждого края по 45 градусов. И, прошу прощения, но опять забыл - в какой проге Вы это делали?
Сытый конному не пеший!
17.02.2011 в 20:22:34
Tomkol написал : в какой проге Вы это делали?
AutoCAD
17.02.2011 в 20:30:38
2LENIN 121 Здесь много фоток готовых конструкций, может найдете что-нибудь полезное
17.02.2011 в 20:38:01
мне нечто другое нужно,для тяжелых работ(ковки) сделал уже лист16мм приварен к основе(швеллер №10 или№12 непомню по периметру и поцентру,ножки труба профильная 80х30х3 и обвязаны 20х20х2
17.02.2011 в 20:41:55
7351 -спс много интересного
17.02.2011 в 21:06:19
оо нашел ,чтот типо этого но попроще с поворотным механизмом и стошница другая
17.02.2011 в 21:13:01
2LENIN 121 При таком принципе опорные стойки нужно, по любому, намертво к полу крепить, т.е. стационарно.
17.02.2011 в 21:17:33
7351 написал : намертво к полу крепить, т.е. стационарно.
они свяханы меж собой юудут длинна 2 метра стола ,знач они на растоянии 2200мм и стол под меньшие нагрузки будет
17.02.2011 в 21:25:31
LENIN 121 написал : они свяханы
Тогда другое дело, но тогда утяжелять низ стола нужно (вариант - сьемные грузы), что бы не перевернулся (упал) при повороте столешницы и смещении центра тяжести. Тот что на картинке, судя по приваренной заземляющей полосе, тоже стационарно установлен, просто анкеров не видно.
17.02.2011 в 21:27:57
LENIN 121 написал : над ченить попроще (но эффективно)в различных положениях от горизонтального до вертикального,да и во всех на 360градусов с ходом
Взять тормозной вал ЗИЛ-130,или другого грузовика, с трещоткой.Вал используете как ось поворота,а трещоткой поворачиваете на сколько надо:)
17.02.2011 в 21:33:59
7351 написал : Тогда другое дело, но тогда утяжелять низ стола нужно
ну можно лапы и разнести от оси вращения по метру в каждую сторону(стол получится по 75 в стороны) центр тяжести всеравно будет на оси вращения,ну немного смещяться при повороте,,но не настолько чтоб перевернуть,стол и изделия на нем лежащего, нагрузка по столу будет распределяться примерно равномерно,оконные решетки (части оградок(разборных)) только под эти изделия
17.02.2011 в 21:39:12
Многорук написал : Взять тормозной вал ЗИЛ-130
тож надо подумать хорошая идея,а то к трубе на которой вращение будет и к одной из опор фланцы приварить и при повороте тыкать арматуру по дыркам в фланцах,фиксация каждые22.5 градуса,но хочется ченить поумнейа не порнографию
17.02.2011 в 21:39:59
2LENIN 121
Я имел в виду, если варить что-нибудь габаритное в высоту и тяжелое, а плоское, понятно, центр тяжести при повороте смещать не будет.
