LENIN 121
LENIN 121
Курган
17.02.2011 в 21:53:03
7351 написал : центр тяжести при повороте смещать не будет.
имел ввиду то что вес изделия не одинаков,рисунок и тд,но это несущественно,допустим ножка у оградки
Malevich
Malevich
19.02.2011 в 21:06:48
2LENIN 121
Подумал на досуге... так чтоб не шибко места занимала и доступ со всех сторон был удобный. Но это если не надо на 360 крутить. Максимум 180. Зато всё по частям разбирается. Фиксация угла - зажимными планками. На компе рисовать поленился, эскизом пока.
eretic-58
eretic-58
Брянск
20.02.2011 в 00:19:25
Возник вопрос, какие провода лучше удлинить на инверторе, сетевые или силовые. В инструкции к аппарату рекомендация "применять удлинитель с сечением провода не менее 2,5 кв. и длинной не более 10 метров", а вот насчет удлинения силовых ни слова.
7351
Донецк
20.02.2011 в 00:30:22
2eretic-58 Сетевые
7351
Донецк
20.02.2011 в 00:32:46
Malevich написал : Зато всё по частям разбирается
Отличная конструкция.
Tomkol
Tomkol
Прага
20.02.2011 в 02:00:56
eretic-58 написал : какие провода лучше удлинить на инверторе, сетевые или силовые
А Вы никогда не задумывались для чего высоковольтные линии электропередач делают (напруга в них сотнями киловольт кажись измеряется, но ведь ни один потребитель не требует такого высокого напряжения) ?
Сытый конному не пеший!
POG65
POG65
Сатка
20.02.2011 в 07:02:40
Tomkol написал : Отличная конструкция.
Самое то!
Helper
Helper
20.02.2011 в 07:14:37
eretic-58 написал : В инструкции к аппарату рекомендация "применять удлинитель с сечением провода не менее 2,5 кв. и длинной не более 10 метров", а вот насчет удлинения силовых ни слова.
Это значение (я про 10м) упоминается и в нормативный документах по сварке. А также там написано:" Сечение провода необходимо выбирать в зависимости от сварочного тока: при токе до 100А - не менее 16мм2, при 250А - не менее 25мм2. Длина гибкого провода должна быть не менее 5м....... Длина первичной цепи между пунктом питания и передвижной установкой сварочного оборудования не должна превышать 10м..." У меня на инверторе кабель на держак 6м. и на массу 4м. У других видел кабеля по 10-12 метров и все прекрасно работает...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.02.2011 в 08:34:27
eretic-58 написал : Возник вопрос, какие провода лучше удлинить на инверторе, сетевые или силовые.
Удлинять лучше сетевой провод. Во-первых, сечение, а значит и масса и стоимость, сетевого провода требуется гораздо меньше, чем у силового. Во-вторых, если будет очень длинным силовой провод - это значит, что сварочник стоИт далеко от места сварки и если, например, надо поменять сварочный ток, то далеко будет бегать. Подключал сварочник-инвертор через сетевые удлинители - 50 метров, сечение медного провода 2,5 мм 2 + 11 метров, сечение медного провода 1,5 мм 2. Сварочник работал нормально, может быть только немного сварочного тока добавил. Но всё же наблюдается определённое падение напряжения на удлинителях.
ИМХО (IMHO)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.02.2011 в 11:42:45
ADM05 написал : Подключал сварочник-инвертор через сетевые удлинители - 50 метров, сечение медного провода 2,5 мм 2 + 11 метров, сечение медного провода 1,5 мм 2. Сварочник работал нормально, может быть только немного сварочного тока добавил. Но всё же наблюдается определённое падение напряжения на удлинителях
У меня почти тоже самое-навряд-ли стоит удлинять метров на 50 сварочные кабеля(электрод-массса):)
POG65
POG65
Сатка
20.02.2011 в 11:45:30
ADM05 написал : Удлинять лучше сетевой провод.
ADM05 написал : Но всё же наблюдается определённое падение напряжения на удлинителях.
Согласен. Но не все инверторы любят удлинители. Мой спокойно к этому делу относится когда удлинитель до 25 метров. Длиннее не цеплял, за ненадобностью.;)
