пардус
Анапа
23.10.2011 в 00:53:15
Jazzmen написал : Вот перчаточку такую надо приобрести.
Ага! только соорудить конструкцию, чтоб она вертикально стояла:)
Viva la KUBAN!!!!!
Jazzmen
Владимир
23.10.2011 в 01:16:15
A мы ее и на антену могём. Она у меня с боку на багажнике с заводу шла.:)
T-Bird
23.10.2011 в 10:56:10
Jazzmen написал : 1,8х2,5м - это общая ширина ворот. Калитку 80 см. достаточно?
периодически протискиваюсь в такую с тачкой, груженной обрезками веток. не сказал бы, что достаточно. высоты 1,8 - точно хватит? у нас, к примеру, собаки одичавшие развелись... перепрыгивают. правда забор сеточный. труба 40*20 - надо бы диагональку кинуть. и в месте крепления петли пошаманить (особенно если стенка 2мм)
Jazzmen
Владимир
23.10.2011 в 11:27:52
T-Bird написал : труба 40*20 - надо бы диагональку кинуть. и в месте крепления петли пошаманить (особенно если стенка 2мм)
На счет диагональки, это будет само-собой, еще и по середке поперечину вставлю. АВ местах крепления петель пластины для прочности пришаманить, да?
пардус
Анапа
23.10.2011 в 14:17:40
Не удержася пошел сфоткал с улицы со двора ps Ну мне немного проще было, материал кроме листа халявный:)
Viva la KUBAN!!!!!
ribakow.fthj
Владимир
23.10.2011 в 14:50:16
пардус написал : Не удержася пошел сфоткал
МОЛОДЕЦ-в обоих смыслах...:) Всем доброго здоровица..:)
Malevich
23.10.2011 в 15:28:18
ribakow.fthj написал : Всем доброго здоровица.
Актуально: пока до ворот, пяток кадров и обратно - куртка насквозь. Погоды стоят, чтоб их. Чайку бы горячего...
Jazzmen
Владимир
23.10.2011 в 17:36:37
Ворота в Пардус понравились. Компактно и акуратно, ручка на калитке по всей видимости под ключь. Как замок крепил, делал крепления? Для меня, в нижней части калитки перемычка не всегда удобно. Если скутером или тачкой, нужно уже открывать створку ворот. Но, судя по ограничению в метраже, это хороший вариант. В Malevicha ворота с калиткой тоже красивы. Все ровненько, как в аптеке. Я такой профлист тоже прикупил, и цвет такой же. У меня старые ворота 3.2*2.0 деревянные, такие как у Малевича тумбы столбы от тяжести наклонились в сторону улицы, наверное из-за того, что грунтовые воды очень близко. В гараже по весне в смотровой яме вода до метра наберается. Ворота должны по правилам в внутрь открываться, или по обстановке? У меня тоже погода дождливая, и холодно, а поварить что нить ох как хочется.
Tomkol
Прага
23.10.2011 в 17:50:08
У меня сейчас фотки тех ворот, что я в селе сделал, нету. Но вот необходимая снеговая щель внизу неудобна тем, что под неё соседские куры и коты шныряют. Планирую полоски линолеума самозатяжными через полоски оцинковки приделать до самой земли.
Сытый конному не пеший!
ribakow.fthj
Владимир
23.10.2011 в 18:08:15
Tomkol написал : Но вот необходимая снеговая щель внизу неудобна тем, что под неё соседские куры и коты шныряют.
Так можно убирающуюся часть сделать..или доску вставлять..
Jazzmen написал : Ворота должны по правилам в внутрь открываться, или по обстановке?
Я думаю наружу предпочтительнее...:)хотя-каму как удобнеее..
Jazzmen написал : АВ местах крепления петель пластины для прочности пришаманить, да?
Лучше да,но можно и обойтися...:)
kot63
Вологда
23.10.2011 в 18:25:35
Tomkol написал : У меня сейчас фотки тех ворот, что я в селе сделал, нету. Но вот необходимая снеговая щель внизу неудобна тем, что под неё соседские куры и коты шныряют. Планирую полоски линолеума самозатяжными через полоски оцинковки приделать до самой земли.
Я делал съемную конструкцию -
а сосед снизу подшил досочкой (не знаю съемная у него или нет) чтоб собак его не бегал по соседям.
ribakow.fthj
Владимир
23.10.2011 в 18:33:16
kot63 написал : Я делал съемную конструкцию -
-Да съемную не на сами ворота лучше делать-а прямо под них.Поставил воткнул в землю штыри и все..или у столбов воткнуть ...
kot63
Вологда
23.10.2011 в 18:36:38
ribakow.fthj написал : -Да съемную не на сами ворота лучше делать-а прямо под них.Поставил воткнул в землю штыри и все..
Да кому как удобнее, как говорится - хозяин барин. :)
ribakow.fthj
Владимир
23.10.2011 в 18:46:56
kot63 написал : как говорится - хозяин барин
Это верно :)
пардус
Анапа
23.10.2011 в 19:40:59
Jazzmen написал : Как замок крепил, делал крепления?
Вварил нишу по размеру замка, с двух сторон накладки сделал
Jazzmen написал : Для меня, в нижней части калитки перемычка не всегда удобно
Чуть тупанул:o, можно было ниже опустить, но раз уже сделал то переделывать не буду:yu
Viva la KUBAN!!!!!
