Jazzmen
Jazzmen
Владимир
23.10.2011 в 00:27:18
Я с перевозкой крупногабаритных только через багажник. Складываю задние сидения какое нужно, и там если что, и правое переднее. На бок не практикуюсь. Мало, ли что.
Tomkol
Tomkol
Прага
23.10.2011 в 00:39:12
Jazzmen написал : Складываю задние сидения какое нужно, и там если что, и правое переднее.
Три метра при закрытой ляде багажника и сложенной передней сидушке как раз влазит, а больше - нет. Вот никак не соберусь на крышу поперечки сварить, а вернее - крепления для них. Видите ж какие реллинги не стандартные - обычные крепления не подходят. А родные стоят около 150 евров и при этом очень хлипкие - жаба давит такие деньги за ерунду отдавать, если знаю, что могу лучше сделать. Я уже закупил профильную трубу, причем там в реллингах аж три посадочных места есть, тоесть можно не две, а три поперечины установить, чтобы более равномерная нагрузка была. Но в продаже только комплекты из двух штук.
Сытый конному не пеший!
Jazzmen
Jazzmen
Владимир
23.10.2011 в 00:50:09
У меня седан, крыша короткая, багажник не хочу на нее. А вот если багаж длинный, то крышку багажника не прикрываю полностью. Вот перчаточку такую надо приобрести.:)
пардус
пардус
Анапа
23.10.2011 в 00:53:15
Jazzmen написал : Вот перчаточку такую надо приобрести.
Ага! только соорудить конструкцию, чтоб она вертикально стояла:)
Viva la KUBAN!!!!!
Jazzmen
Jazzmen
Владимир
23.10.2011 в 01:16:15
A мы ее и на антену могём. Она у меня с боку на багажнике с заводу шла.:)
T-Bird
T-Bird
23.10.2011 в 10:56:10
Jazzmen написал : 1,8х2,5м - это общая ширина ворот. Калитку 80 см. достаточно?
периодически протискиваюсь в такую с тачкой, груженной обрезками веток. не сказал бы, что достаточно. высоты 1,8 - точно хватит? у нас, к примеру, собаки одичавшие развелись... перепрыгивают. правда забор сеточный. труба 40*20 - надо бы диагональку кинуть. и в месте крепления петли пошаманить (особенно если стенка 2мм)
Jazzmen
Jazzmen
Владимир
23.10.2011 в 11:27:52
T-Bird написал : труба 40*20 - надо бы диагональку кинуть. и в месте крепления петли пошаманить (особенно если стенка 2мм)
На счет диагональки, это будет само-собой, еще и по середке поперечину вставлю. АВ местах крепления петель пластины для прочности пришаманить, да?
пардус
пардус
Анапа
23.10.2011 в 14:17:40
Не удержася пошел сфоткал с улицы со двора ps Ну мне немного проще было, материал кроме листа халявный:)
Viva la KUBAN!!!!!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.10.2011 в 14:50:16
пардус написал : Не удержася пошел сфоткал
МОЛОДЕЦ-в обоих смыслах...:) Всем доброго здоровица..:)
Malevich
Malevich
23.10.2011 в 15:28:18
ribakow.fthj написал : Всем доброго здоровица.
Актуально: пока до ворот, пяток кадров и обратно - куртка насквозь. Погоды стоят, чтоб их. Чайку бы горячего...
Jazzmen
Jazzmen
Владимир
23.10.2011 в 17:36:37
Ворота в Пардус понравились. Компактно и акуратно, ручка на калитке по всей видимости под ключь. Как замок крепил, делал крепления? Для меня, в нижней части калитки перемычка не всегда удобно. Если скутером или тачкой, нужно уже открывать створку ворот. Но, судя по ограничению в метраже, это хороший вариант. В Malevicha ворота с калиткой тоже красивы. Все ровненько, как в аптеке. Я такой профлист тоже прикупил, и цвет такой же. У меня старые ворота 3.2*2.0 деревянные, такие как у Малевича тумбы столбы от тяжести наклонились в сторону улицы, наверное из-за того, что грунтовые воды очень близко. В гараже по весне в смотровой яме вода до метра наберается. Ворота должны по правилам в внутрь открываться, или по обстановке? У меня тоже погода дождливая, и холодно, а поварить что нить ох как хочется.
