POG65
POG65
Сатка
27.12.2011 в 05:48:58
valekc написал : А я хотел прикупить,потренироваться.Теперь задумался
Это мой частный случай. Попытки с ними подружиться не оставлю. Антирекламы с моей стороны нет;)
старик
старик
Шахты
27.12.2011 в 05:59:32
ХАТАБчик написал : Может жахнуть ,а что нужно сделать чтобы было безопасно?
Вызвать мужиков с горгаза которые этим занимаются.
ХАТАБчик написал : Был и есть ,но на момент варки его там не будет ! Это важно?
Самая распространенная ошибка.В этом году подключался к газу наконец пришло счастье во двор.Корче когда все сделано в доме, приезжают мужики с горгаза спецы по врезке в поселковую магистраль.Труба метал типа 160 мм с газам почти год, никто ее не продувает газ не отключают.Вваривается сосок с резьбой газосваркой, потом на эту резбу накручивается ручная приспособа для сверления вручную с уплотнением вокруг сверла.И вручную мужик сверлит пока не зашипит газ,сымает газ прет с дирки, вставляет туда пробойчик и стукает по нему бронзовым молотком.Потом один держит рукой чтобы газ сильно не вылетал второй приготовил кран и быстренько его вкрутил.ВСЕ.Почему не продувают ,первое это есть уже много домов кто подключился к трубе раньше,второе и главное сам газ если что не так просто загорится,перемешаный с воздухом он ВЗРЫВАЕТСЯ хуже тротила.Вот такие пироги.Будте поосторожней а то подсоеденитесь так, что долго соседи будут вспоминать.
POG65
POG65
Сатка
27.12.2011 в 06:30:41
старик написал : Будте поосторожней а то подсоеденитесь так, что долго соседи будут вспоминать.
Мне с газом под давлением сваркой работать страшновато:o
Magellan
Magellan
Белгород
27.12.2011 в 08:09:16
Как "газовик" скажу, что взрывоопасная концентрация метана с воздухом - 15%. А вваривают всегда именно под давлением, чтобы воздух ен зашел в трубу и не создал взрывоопасную смесь.
POG65
POG65
Сатка
27.12.2011 в 08:17:28
Magellan написал : А вваривают всегда именно под давлением, чтобы воздух ен зашел в трубу и не создал взрывоопасную смесь.
Теперь буду знать. Я на газовом 5 литровом баллоне поменял вентиль (чтобы на АЗС заправлять) Снаружи отвалилась пластинка. Хотел приварить. Сосед по даче сказал "ни в коем случае, взорвется". Он прав? В баллоне пусто.
Magellan
Magellan
Белгород
27.12.2011 в 08:47:22
POG65 написал : Он прав? В баллоне пусто.
Я думаю, что совершенно "пусто" в баллоне быть не может. Если вентиль открывали на всю, то, возможно, туда попал воздух. При локальном нагреве может возникнуть очаг возгорания, который приведет к взрыву.
Если же вентиль полностью снимался с баллона, то есть вероятность, что концентрация метана будет мизерная и все пройдет нормально... Это все ИМХО.
POG65
POG65
Сатка
27.12.2011 в 08:52:41
Magellan написал : Если же вентиль полностью снимался с баллона, то есть вероятность, что концентрация метана будет мизерная и все пройдет нормально... Это все ИМХО.
*Вентиль снимался полностью и заменен другим. Вторая часть ответа не порадовала;)
Magellan
Magellan
Белгород
27.12.2011 в 09:09:01
Вот фото с огневых работ на магистральном газопроводе. Газ в трубе стравлен, но остатки все равно горят (рабочее давление 40 кгс/см2) :)
POG65
POG65
Сатка
27.12.2011 в 09:16:24
Magellan написал : Газ в трубе стравлен, но остатки все равно горят
Это понятно, что часть газа остается. Мне наверное лучше баллон "не трогать" сваркой:o
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
27.12.2011 в 09:48:23
Magellan написал : Как "газовик" скажу, что взрывоопасная концентрация метана с воздухом - 15%.
здесь вы не правы, взрывается при меньшей концентрации, до 4% горит и после 16% горит а вот с 4-16% взрывается а вот как не нужно делать http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&p=2800673&viewfull=1#post2800673
Der Kaffee mit den Sahnen
Magellan
Magellan
Белгород
27.12.2011 в 10:00:22
Andrej Eirig написал : здесь вы не правы,
Гммм... Андрей, если взрывоопасная концентрация 4-16%, а я написал 15%, где же я не прав? Требую сатисфакции ;) Я могу взять на работе анализатор воздуха, а другие? Поэтому написал одно число, чтобы люди имели представление о природе взрывоопасности метано-воздушной смеси.
