Дело не в зарядке емкостей а в прогреве периходов транзисторов , особенно необходимо при минусовых темпиратурах.
03.09.2012 в 16:13:37
03.09.2012 в 18:43:02
Приветствую всех. Сегодня впервые варил свежекупленным инвертором Gerrard MMA-180 гусак для кабеля на гараж. Их материалов - старая консоль для сателитарки, труба стальная 3/4, арматура 10-ка. Опыта-ноль. Электроды 3-ка Монолит, ток 80-90А. Хорошо получилось сварить крюк для анкера СИП из арматуры. А вот приварить одну трубу к другой вдоль - нее получалось, или прожигает, или непровар. После всяких выдумок надумал к тонкой трубе - арматуру вдоль, 2 куска по разным сторонам, а потом это всё - к толстой трубе консоли (Ф40). Обваривал как мог, пришлось накладывать по 2-3 шва по горяченькому. Вид получился не ахти, но терпимо, пор мало, вроде всё держится. Длина сварных швов около 15-18 см. ПС. Кетайцев за убогий пластмассовый щиток с ручкой убил бы.
03.09.2012 в 19:25:27
alexposter написал : варил свежекупленным инвертором Gerrard MMA-180
О, как раз об этом брэнде речь недавно шла. Как он электроды поджигает? Как работает при плохом напряжении в розетке? Вы случайно не замеряли какое реально напряжение ХХ в инверторе? Электроды с основным покрытием типа УОНИИ пробовали поджигать? И, если можно, фотки швов покажите.
Сытый конному не пеший!
03.09.2012 в 19:32:58
Tomkol, Электроды поджигает нормально. Про напряжение ничего не скажу, т.к. у меня стабильно 235 в розетке. Электроды Монолит Профессионал с зеленым покрытием, точно не УОНИ. Холостое напряжение не мерял, не до этого было. В целом аппаратом доволен, умение придет с практикой (я паять вообще-то научился в 5 лет). Швы покажу, наверное, попозже, чтобы уж совсем не позориться :) Антистик работает корректно, электрод не раскаляет. ПС. Аппарат был куплен на рынке в магазине сварочного оборудования за 850 гривен, с годовой гарантией, сервис у нас в городе есть.
03.09.2012 в 20:20:54
Если будет возможность, то все же пожалуйста попробуйте как он с УОНИИями дружит.
03.09.2012 в 22:11:39
всем привет, принимайте новенького в компанию вот скоро год как я купил китайца powertec MMA-200 внутри чистопородный китаец, из 4 стоят только 3 электролитических конденсатора, других признаков удешевления не наблюдается пробовал варить электродом Ф5мм (безымянный свёрток лежащий в лаборатории с восьмидесятых, если не раньше), варит, но резать тока нехватает потом купил Ф2.5 АНО21 вистековские, сначала не понравилось, потом вкурился и использую по назначению (дуга у них злая, всё сдувает и к полярности более-менее равнодушны) пробовал Ф2 МОНОЛИТ-РЦ, не впечатлило, потом были монолитовские Ф3 УОНИ 1355 зажигать трудно, результат сильно нравится (накупил в запас) впервые чётко увидел ванну (как в фильме с максом) и получил подрез (на АНО-21 подрезы не получались даже специально) пробовал МОНОЛИТ-ПРОФЕССИОНАЛ зелёные, горят сами, шлака много, шов по сравнению с УОНИ совсем слабый, но повторный поджиг сразу как только коснулся обмазкой (рутил?, ильменит? может кто ясность наведёт) и к грязи относится более терпимо варил только с очень хорошей сетью, как поведёт себя аппарат на плохой сети даже не предполагаю пробовал подключать внешний дроссель, сильно удивился получив безчешуйчатый шов, но дуга пугает (дроссель на 500 А весит 40 кг индуктивность не мерял, но дугу гасить трудно) немного о себе, впервые варил в 1994 трёхфазным выпрямителем, что-то даже получилось, потом перерыв до прошлой осени когда стал счастливым обладателем инвертера, потом в поисках инфы по электродам попал на этот форум, ветку прочитал до середины и продолжаю читать тут и в середине варить особо нечего, гаража и дачи не имею, варю по необходимости, израсходованные электроды меряю не килограммами и не поштучно, а сантиметрами :)
04.09.2012 в 06:16:45
Tomkol написал : У на сейчас появились в продаже 250-амперники с ХХ 80В весом около 4 кг. за 1000грн (4000 руб).
Tomkol, там с боку, на аппарате честно нарисовано 180Амперей:) и вес 6,5кг. Не может аппарат на 250А жрать всего 6,5кВа, а на 180А может. Правда на сайте у них 6,5кВа=6,5кВт;) Но за такую цену, очень хорошо. Вентилятор там не бесшумный, просто тихий, аппараты на полном мосту очень выносливы и не требуют мощного охлаждения, видео про Джасик 160 помните? Правда, на этом аппарате возможно где-то сэкономили, но и цена соответствующая, это ведь не Иист;)
Характеристики Сварка инвертор Gerrard MMA-250 Напряжение 220 В
Количество фаз однофазный сварочный аппарат
Потребляемая мощность, макс ММА 6,5 кВт
Диапазон регулировки тока MMA 20-250 А
ПВ ММА 180А - 40%
Минимальный диаметр электрода MMA 1,6 мм
Максимальный диаметр электрода MMA 5,0 мм
Класс изоляции H
Класс защиты IP21
Масса 6,5 кг
Обратите внимание, что ПВ указан для 180А. но никак не для 250.
04.09.2012 в 08:15:28
morgmail написал : Обратите внимание, что ПВ указан для 180А. но никак не для 250.
Потомушто указано в прцентном соотношении....-а 250А -это максимум...(имхо:))и наверно 180-это оптимальное значение по току...72В при 180А...
04.09.2012 в 10:30:34
хигэ написал : варить особо нечего, гаража и дачи не имею
Ну так теперь есть повод приобрести и то, и другое, чтобы укомплектовать инвертор.
04.09.2012 в 10:40:21
Tomkol написал : Ну так теперь есть повод приобрести и то, и другое, чтобы укомплектовать инвертор.
-а ежели нету возможности на данный момэнт приобресть-то у другим может помощь требуеца по вопросу сварки...;)
04.09.2012 в 11:49:48
ribakow.fthj написал : другим может помощь требуеца по вопросу сварки...
Ну а что ж? Я именно так и поступаю. Никогда не отказываю. И люди мне благодарны (не только на словах), и руку набиваю, приобретая опыт (ну, или по крайней мере, поддерживаю квалификацию).
