aneon
aneon
Горловка
02.09.2012 в 23:26:13
_maximus_ написал : Ну это может проблески только
Это не проблески .как раз 70% шва приличные а остальные 30% мало практики .
_maximus_
_maximus_
02.09.2012 в 23:37:12
aneon Там показаны два шва - один на обратной полярности, другой на прямой. Тот что толще, на прямой варен :)
Tomkol
Tomkol
Прага
03.09.2012 в 05:18:32
_maximus_ написал : Тот что толще, на прямой варен
Он толще или шире?
Сытый конному не пеший!
_maximus_
_maximus_
03.09.2012 в 10:09:45
Tomkol Он и шире и толще ;)
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
03.09.2012 в 10:10:03
_maximus_ написал : Скажите такую вещь - а инвертеру для нормальной работы прогрев нужен ?? А то я сегодня начал варить, настройки со вчерашнего дня не трогал, по началу сопли какие то шли, а потом нормально. :confused:
возможно наличие снижения напряжения холостого хода так себя ведет http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/mma/arc_205b_z203/
Der Kaffee mit den Sahnen
_maximus_
_maximus_
03.09.2012 в 10:35:15
Andrej Eirig написал : возможно наличие снижения напряжения холостого хода так себя ведет
Хм..., ну тут я даже и не знаю :) Кстати Андрей, фоток швов достаточно или ещё сделать ?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
03.09.2012 в 11:03:39
_maximus_ сам малость подумай какая может быть дуга при 9В, и какая при 60-70В фото хватит, вообще то видео просил
spilb
spilb
03.09.2012 в 11:20:49
driver53 написал : Добрый день. Подскажите как и чем такое делают?...
Добрый день. Вчера был в цехе у одного знакомого токаря, он как раз изготавливал такие заготовки.
А это видео которое я снял на телефон http://zalil.ru/33722085 За один проход резец снимает 2,5 мм. Видно плоховато, но думаю должно быть понятно :)
_maximus_
_maximus_
03.09.2012 в 11:30:08
Andrej Eirig написал : вообще то видео просил
Сорри, постараюсь исправится ;)
chico63
chico63
Щелково
03.09.2012 в 11:57:36
spilb написал : За один проход резец снимает 2,5 мм. Видно плоховато, но думаю должно быть понятно
Это расточной резец в оправке, обычно используется в шпинделе вертикального фрезерного станка. Вот тут есть пример такой Оправки расточной с микрометрической подачей, только более сложной и дорогой http://www.konatools.ru/prod05.htm У Энкора в каталоге оснастки для настольных фрезерных станков есть подешевле и попроще, примерно такая же, как на вашем фото
nik9373
nik9373
03.09.2012 в 16:02:33
Tomkol написал : Ну вот типа такой, только у нас в Эпицентре он еще дешевле стоит, да еще и сразу в чемоданчике. И модель вроде бы поновее и полегче. http://www.instrument.in.ua/t10065/ Провода у него, конечно, не очень качественные (и прищепка с держаком тоже), но интересно, как он варит. Рекламные видеоролики заманчиво смотрятся, но это ж всего-навсего реклама. Вот бы самому испытать... Тест инвертора Gerrard 250 Дом Сварки Центр
Я ж и говорю, что интересно было бы потестировать. В том числе и проверить на способность варить от хреновой сети. А вдруг?
А вообще после покупки ССВА я забыл об этой проблеме.
Видео сварки конечно бред.Но при том,что он потребляет 9,6 кВт мощности то очень даже может быть...Данные с сайта:Напряжение питающей сети: 220 В +/-10%(минимум получается 198 вольт)
Процент времени работы, ПВ при токе 250А: 40% Процент времени работы, ПВ при токе 160А: 100%
