Ionik
Ionik
17.04.2013 в 22:26:45
АСД-2 написал : Можно конечно и вживую, а можно найти в сети онлайн расчёт балки.
Для удобства ходьбы по лестнице: высота ступени (+-) 120мм, ширина 300мм. Измеряем длинну, высоту будующей лестницы и коректируем размеры ступеней.
Пытался как то понять сам как расчитывать балки, фермы и т.д. Там все с сопроматом связано, голову "сломаешь". Плюнул на это дело, базовых знаний не хватает.
Ionik
Ionik
17.04.2013 в 22:34:04
DED написал : 120 низковато. Если место позваляет, то я делаю 1 к 2 , 150Х300.
Согласен. Вот что советуют: Практикой установлено: лестница удобна и безопасна, если удвоенная высота подступёнка, сложенная с шириной ступени (проступью), равняется среднему шагу человека. Длина шага человека на плоскости составляет примерно 600–640 мм. Исходя из этого, проступь и подъем определяют по формуле: 2а+b = 600...640 мм. Ширина проступи должна обеспечивать опирание ноги полной стопой, то есть быть не меньше 200 и не больше 320 мм. Оптимальной считается высота подступёнка, равная 150, а ширина проступи — 300 мм. При сильном увеличении ширины проступи вы непременно собьетесь с шага, а при сильном уменьшении затруднится спуск.
DED
DED
Эксперт
17.04.2013 в 22:48:51
Ionik, самая первая задача, определится с "0"-ми на этажах(площадках), чтоб первая и последняя ступеньки были одинаковые со средними. Определились с "0"-ми, расчитываете высоту ступеньки, расчитываете длинну ступеньки, если какой то размер не устраивает, начинаете играться с высотой и длинной ступеньки. Определились с размерами, не стесняйтесь, рисуйте лесенку прямо на примыкающей стене, очень помагает.
Чуть не забыл, после расчётов с высотой и длинной, делайте корректировку на толщину самих ступенек(доска, ламинат, плитка,.....)
DED
DED
Эксперт
17.04.2013 в 22:54:27
_maximus_ написал : Перфоратором..... :D
Карандашом, мелом, маркером, чертилкой, .........................
Ionik
Ionik
17.04.2013 в 23:01:34
DED написал : Ionik, самая первая задача, определится с "0"-ми на этажах(площадках), чтоб первая и последняя ступеньки были одинаковые со средними. Определились с "0"-ми, расчитываете высоту ступеньки, расчитываете длинну ступеньки, если какой то размер не устраивает, начинаете играться с высотой и длинной ступеньки. Определились с размерами, не стесняйтесь, рисуйте лесенку прямо на примыкающей стене, очень помагает.
Это можно сделать, лестницу планирую сделать практически вплотную к стене. Думаю можно будет еще с углом наклона косоуров поиграть, в пределах разумного.
_maximus_ написал : Зубилом, перфоратором, отбойным молотком....... ;)
Не получится, стена деревянная (вагонка будет), пилой сойдет.;)
Weld
Weld
Эксперт
Одесса
18.04.2013 в 10:20:56
avaks написал : Здесь, что - тема выбора аппаратов?
ага, тут аппараты выбирают, а в теме по конкретному источнику вопросы по ликбезу...
dim3
dim3
Гомель
18.04.2013 в 15:02:06
avaks, ну и куда мне:confused:
пардус
пардус
Анапа
19.04.2013 в 21:35:17
dim3 написал : avaks, ну и куда мне:confused:
Куда? Куда? К нам
Viva la KUBAN!!!!!
Alex-nt21
Alex-nt21
Владивосток
21.04.2013 в 06:02:38
Привет всем, я пытаюсь научиться электросварке. Стыковые швы в горизонтальном положении получаются без проблем. Никак не могу освоить тавровые или угловые швы (пробую в горизонтальной плоскости варить). Швы получаются ужасные на вид, расплавленный металл оказывается то на одной стороне то на другой, шов не ложиться ровно в угол. Пытался варить инвертором на обратной полярности китайскими электродами d4мм током 90-110А обычный уголок 40х40. Вопрос в следующем, может есть какие-то тонкости сварки угловых соединений? которые любимым методом тыка не удастся узнать, ведь при тех же условиях стыковые соединения получаются нормально, а угловые даже близко не похоже на сварной шов у меня.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Эксперт
Междуреченск
21.04.2013 в 06:46:38
Alex-nt21 написал : Швы получаются ужасные на вид, расплавленный металл оказывается то на одной стороне то на другой, шов не ложиться ровно в угол.
возможно далеко дугу держите, от места свариваемого изделия мой вопрос, не отклоняется ли дуга во время сваривания, и не появляется ли козырек на электроде(на подобие кола тесанный на один бок )?
Alex-nt21 написал : Стыковые швы в горизонтальном положении получаются без проблем.
выкладывайте свои фото, будем смотреть
Der Kaffee mit den Sahnen
Alex-nt21
Alex-nt21
Владивосток
21.04.2013 в 07:30:50
Козырек тоже наблюдал на конце электрода. А что это может означать?
