АСД-2 написал : добавить круги из обрезков труб .
Можно рисунок различный сделать и из профтрубы...например
...много вариантов и комбинаций...:)
16.04.2013 в 15:28:51
16.04.2013 в 16:30:14
Ionik написал : Может УОНями варть?
Если их аппарат жуёт, вариант.
Weld написал : Рутилом я бы лестницу не варил...
Извиняюсь, но я бы стал:) Причём - себе.
Tomkol написал : Поперечные швы могут так потянуть
+1;) На производстве так не варят. Можно посмотреть любую металлическую опору ЛЭП. Резьбовые соединения тоже никто не отменял пока...
16.04.2013 в 18:11:46
Мэд Огурец написал : У моего соседа лестница с одной несущей балкой. И ни чего. Стоит. А Вадя штрих не мелкий, скажу я вам.. Хотя, мне самому немного стремно было первый раз идти)))
У моего начальника тоже такая, и ничего мы там бегали :)
Viva la KUBAN!!!!!
16.04.2013 в 22:48:25
Викторыч написал : Можно прикупить оснастку, а можно и сами финтифлюшки
Спасибо. Покупать не буду, самые простые надеюсь сам сделать ими и обойдусь.
16.04.2013 в 22:55:17
АСД-2 написал : С такими слабыми косоурами лестница при ходьбе будет "бунить". Для этой лестницы косоур надо из 10 швеллера или сварить фермы из профиля 60x40. Фермы украсятся геометрическими узорами - усиливающие подкосы-раскосы, добавить круги из обрезков труб ... Ограждение то же оформить тем же узором
Вообщето делают по месту, но если лесенка не большая, то можно и на улице найти подходящую стену и плясать от неё
Фото я привел как образец, не именно такие косоуры тоже собираюсь делать. Хочу в живую где нибудь попробовать на прочность разные трубы, например, путем наступания на них на весу. Ферма, конечно, надежней будет.
16.04.2013 в 23:06:33
ASN написал : Надо посчитать вес детали. Если вес соизмеримый с трубой, то можно и применить. А иначе, нафига металл зазря переводить? Я видел, люди лестницы из 20 швеллера делают, длиной 2 метра... На такие "косоуры", можно смело на Камазе груженом щебнем заезжать... А для особой надеги, можно и два вместо сварить! ;) Тогда и танк пройдет, если основа и перекрытие выдюжит!
На разных сайтах пишут, что наклон лестницы для жилых помещений нужно делать 30-45 гр. Я прикинул, длина косоура у меня получится в пределах 330-340 мм. Не такой уж и длинный.
16.04.2013 в 23:19:29
ribakow.fthj написал : Можно рисунок различный сделать и из профтрубы...например
Сделал себе примерно вот такую штуку Простые "улитки" смогу изготовить, плюс еще чего то добавлю, если долго мучится, что нибудь получится.
16.04.2013 в 23:50:00
Ionik написал : Сделал себе примерно вот такую штуку
Улитка вещь хорошая......сам сделал?
16.04.2013 в 23:54:34
Ionik написал : Фото я привел как образец, не именно такие косоуры тоже собираюсь делать. Хочу в живую где нибудь попробовать на прочность разные трубы, например, путем наступания на них на весу. Ферма, конечно, надежней будет.
Можно конечно и вживую, а можно найти в сети онлайн расчёт балки.
Ionik написал : На разных сайтах пишут, что наклон лестницы для жилых помещений нужно делать 30-45 гр.
Для удобства ходьбы по лестнице: высота ступени (+-) 120мм, ширина 300мм. Измеряем длинну, высоту будующей лестницы и коректируем размеры ступеней.
17.04.2013 в 07:26:51
АСД-2 написал : 120мм, ширина 300мм.
120 низковато. Если место позваляет, то я делаю 1 к 2 , 150Х300.
17.04.2013 в 22:19:43
ribakow.fthj написал : Улитка вещь хорошая......сам сделал?
На фото не моя, у меня подобная, из полосы, приваренной на ребро в виде улитки. Примерно так
